J’ai un fichier avec divers adresse à parcourir en voiture. calcul-distance.xlsm (89,4 Ko)
L’idée est de calculer la distance total parcouru avec les diverses adresses de la même ligne, uniquement si on active la commande à l’aide d’un bouton. Comme ça on évite les requêtes automatiques pour ne pas dépasser le quota gratuit.
Dans cette liste, les adresses s’ajoute via un autre formulaire de saisie, mais là vous avez juste la feuille des divers départs et destinations.
J’ai vu des heures et des heures de vidéo et de forum d’explication sur le fonctionnement, mais sans résultat.
On parle d’utiliser les fonctions suivante:
formule « =serviceweb »
Power query
json
xml
J’ai déjà un compte google cloud avec l’API Distance Matrix d’activé et lu au mieux la documentation (Get started with the Distance Matrix API | Google Developers) qui malheureusement est en anglais et mon anglais n’est pas très à la hauteur.
Pourriez-vous m’aider à y voir clair ?
Je viens de trouver un script sur internet, ça fonctionne pour calculer la distance entre deux ville,
Mais comment faire pour que ça calcul les distances entre mes divers point de départ et arrivée et qu’il m’affiche le total des kilomètres dans la colonne « AE » pour chaque ligne ?
Merci beaucoup pour ta réponse et ton fichier joint.
J’ai pris ton code et adapté à ma situation.
Par contre, j’ai une erreur d’excution 9 qui est dû à des champs sans valeur.
Est-il possible de lui dire que s’il y a rien dans ces champs, qu’il ne fasse rien et qu’il continu son chemin jusqu’au bout ?
Le cadre violet pour les champs qui n’ont pas reçu de valeurs et la cercle rouge indique que le programme n’a pas calculé la distance dû à l’erreur d’exécution 9.
Sub CalculDistance()
Dim lg As Integer, i As Integer
Dim Url As String, Txt As String, d, temps
With Sheets(« Facturation »)
lg = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 4 To lg
Url = DIST & .Range(« B » & i).Value & « &destination= » & .Range(« C » & i).Value
With CreateObject(« WINHTTP.WinHTTPRequest.5.1 »)
.Open « GET », Url, False
.send
Txt = .responseText
.Range(« E » & i).Value = Split(Split(Txt, « id= »« distanciaRuta »« > »)(1), « »)(0)
’ en nombre
.Range(« E » & i).NumberFormat = « #,##0 »
.Range(« E » & i) = Val(Replace(.Range(« E » & i), « , », « »))
Next i
For i = 4 To lg
If range("B"&i).value = "" then
Next i
else
.send
Txt = .responseText
.Range(« E » & i).Value = Split(Split(Txt, « id= »« distanciaRuta »">")(1), « »)(0)
’ en nombre
Next i
End if
Bon, je viens de comprendre pourquoi le programme s’arrête avec un code erreur d’exécution 9.
C’est à cause qu’il y a des 0 à la place de valeur texte, c’est ça mon soucis.
Il faut que je trouve comment faire pour que les champs ayant aucune information restent vides.
Donc, le code ci-dessous fonctionne parfaitement dès que les 0 ni sont pas:
For i = 4 To lg
If Range(« B » & i).Value <> « » Then
.send
Txt = .responseText
'en nombre
Next i
Je me permet quelques petites suggestion
A essayer à la place de cette ligne :
cette ligne :
If Range(« B » & i).Value <> 0 Then
ou
If Range(« B » & i).Value <> «0» Then
ou
If Range(« B » & i).Value Is Not Null Then
Peut être ne pas mettre le .Value
En désespoir de cause il est toujours possible de rajouter en amont de cette ligne juste avant par exemple cette ligne salvatrice :
On Error Resume Next
Qui a pour effet d’éviter le blocage et ainsi l’interruption de l’exécution
Seul inconvénient suite à cette instruction plus d’alerte sur d’éventuelle anomalie de code et de ne pas avoir le résultat escompté sans en connaitre la partie de traitement en cause
Merci de ta suggestion, j’ai essayé avec <> 0 et ça fonctionne bien aussi.
Mais je crois c’est un problème chez moi avec la rechercheV,
=SI(ESTVIDE($B$1);"";RECHERCHEV($B$1;‹ Google Maps ›!$A:$AF;12;0))
Mon fichier « FACTURATION » va chercher les adresses dans ma Base GOOGLE MAPS selon l’ID de la ligne. Certains champs sont vides car elle ne peuvent pas être connu lors de la création du nouveau transport à faire.
Donc automatiquement, il m’affiche les 0, ce qu’il ne fait plus si j’ajoute via le formulaire d’ajout « TRAJET SUPPLEMENTAIRE ». Mais dans les cases ou il y a aucune valeur.
Est-il possible d’indiquer dans le IF de départ ? :
If Range(« B » & i).Value <> " " OR <> 0 Then (cette version ne fonctionne pas.)
J’ai moi même un fichier excel pour noter les distances parcourues et aimerais bien adapter ton script à mon fichier mais n’ai aucune, mais alors aucune, connaissance en script.
Pourrais adapter ton script à mon fichier ? Classeur1.xlsx (28,8 Ko)
Merci infiniment.
Je ne suis pas non plus une personne professionnelle la dedans, mes résultats sont dû à divers recherche sur internet et aussi des divers conseils des membres de ce ce forum.
En gros, j’adapte à mes fichiers les exemples que je trouve ou qu’on me donne.
Pour ce qui est de ton fichier, il ne contient pas de colonne d’adresse de départ et d’arrivée.
Donc ce n’est pas possible pour moi d’essayer de te faire cette adaptation.
Effectivement, les modifications non pas été sauvegardées, car à la base votre fichier était pas enregistré dans un format qui prend en charge les marcros.
Prenez l’habitude, d’enregistrer vos fichiers en format "Classeur Excel (prenant en charge les macros)(*.xlsm).
J’ai réussi à modifier le script pour combiner les 2 feuille en une seule .
Seule incertitude sur le « d » remplacé par un « e » dans le code suivant (je ne sait pas si j’ai bien fait ? :
Ce qui me donne le code suivant après modification :
'Calcul des distances
'www.peachbird.com
Option Explicit
Public Const DIST = « Distance entre 2 villes »
Sub Distance()
Dim Url As String, Txt As String, e, temps
With Sheets(« 2020 (RIVIERE Florence) »)
For i = 2 To lg
If Range(« C » & i).Value <> « » And Range(« C » & i).Value <> 0 Then
Url = DIST & .Range(« C » & i).Value & « &destination= » & .Range(« D » & i).Value
.send
Txt = .responseText
'en nombre
.Range(« E » & i).NumberFormat = « ##,## »
Next i
MsgBox « Le calcul des KMs est terminé ! »
Ce script fonctionne bien…
Cela dit il mon classeur excel comporte plusieurs feuille et je ne sais pas comment faire en sorte que le script calcul le kilométrage par feuille excel et non sur l’ensemble des feuille du classeur (dois-je copier le script pour en créer un second et l’adapter à la seconde feuille ? Mais comment copier le script ?) Désolé de t’embêter mais comme tu le sais je ne connais rien en script.
