Pour le message box du userform " Ventilation analytique", cela n’est pas ce que j’attendais (décompte au fur et à mesure de la saisie) mais cela ira.
Au lieu d avoir le décompte au fur et à mesure tu as le manque ou le trop à la validation t invitant à corriger la différence est minime pour un résultat presque identique
De plus un message au fur et à mesure de la saisie n est pas obligatoirement consulté
Je peux le mettre en place mais de mon point de vue pour un intérêt négligeable
Pour le tableau vert de l’onglet « récap saisie » est-il possible de ne pas avoir de lignes vides entre 2 saisies (ci-dessous 4 lignes vides)
Je t avais déjà alerté sur cette problématique
"Je peux sans difficulté à l’activation du bouton « Valider » si une case Code analytique (CA) est côché (une seule case) déclencher un formulaire pour sa saisie
Mais leur restitution sur plusieurs lignes alors que les autres données ne le sont que sur une va créer un déphasage qu’il faudra géré
A moins de répéter à l’identique celles-ci ou tout au moins le nom colonne A
Tu ne m a pas répondu sur ce point faut il consevoir ne pas aligner les premières colonnes avec celles des codes analytiques saisie avec potentiellement un décalage important entre ces 2 sources pourtant en lien ?
« Pour le tableau gris, le copier-coller ne doit pas se faire lorsque l’on clique sur le bouton valider de l’onglet « formulaire » mais sur l’onglet valider du userform « Ventilation analytique ». »
Ce choix découle de mon souci d aligner les 2 sources comme décrit juste avant et donc de n intégrer la saisie des codes analytiques qu avec celles des données de l onglet « Formulaire »
Faute d instruction sur ce point de ta part ç est le choix que j ai fait
Maintenant si ne pas faire correspondre sur les lignes ces 2 séries de données ne te pose pas de problème je dissocie leur intégration
« Les heures de chaque jour travaillé vont être ventilées, dans le cas présents les cases cochées ouvrent le userform, on entre les données et valide. Lorsque l’on change de jour, on recommence l’opération et au final il n’y a d’enregistré que le dernier jour de saisie (car il ne reste que cette case de cochée)
En exemple, le résultat attendu »
Si après chaque saisie onglet « Formulaire » tu la valide avec son bouton « Valider » tu auras tout se que tu as saisi et validė
Je saisi une coche je valide avant de saisir la deuxième coche
Idem pour les suivante et tout est présent onglet « Recap saisi »
La aussi faute de consigne c est le choix que j ait fait qui me paraissait le plus logique
et qui explique l intégration de l ensemble derrière le bouton de l onglet « Formulaire » et non celui du userform ainsi que le report transitoire onglet « Paramètres » de la saisie des codes analytique récupérée à cette validation générale
Confirmes moi tes choix au regard de mes remarques et je te propose une nouvelle version en rapport
