Transposition colonne spécifique/ligne
Bonjour à tous :slight_smile:
Je suis face à un problème, j’ai une base de données (du même type que le fichier excel joint mais avec plus de variables et d’ID). Sur ce fichier, j’ai le même ID qui apparaît sur plusieurs lignes mais avec les visites de suivi différentes.
etc…
Je dois faire en sorte que l’ID n’apparaisse que sur une seule ligne avec l’ensemble de ces données à chaque visite sur la même ligne. Par exemple pour le X001 :
etc
avec le tout qui continue sur X002, 003…
Pour résumer, je veux faire ça:
SI (numéro dans la ligne N-1, colonne B)
= (numéro sur ligne N, colonne B)
ALORS
/sélection de toutes les cases comportant des caractères, à partir de la colonne C/
/opération « CTRL+X »/
Remontée sur la ligne N
/opération « CTRL+shift+flèche droite »/
/décalage d’une case supplémentaire/
/opération " CTRL+V"/
/descendre sur la ligne N-1/
/supprimer la ligne N-1/
/recommencer l’opération jusqu’à échec/
ELSE
/N-1 devient N/
/recommencer boucle SI/
Qn aurait-il des pistes ? une solution ?
Merci ++++
essai.xlsx (15,3 Ko)
Pour moi, il manque le fichier joint :stuck_out_tongue_winking_eye:
