Malgré beaucoup de recherche et de prise de tête, je ne trouve pas la solution à mon problème sur ce type de fichier d’audit interne SUPPORT AUDIT INTERNE - Copie.xlsm (101,8 Ko)
Le but étant d’avoir dans l’onglet « Rapport à imprimer » une fonction qui récupère la partie commentaire dans l’onglet P2 que si ce commentaire est précédé par l’observation « NON CONFORME »…
=SI(‹ P2 ›!G10=« NON CONFORME »;‹ P2 ›!H10;"") avec cette formule je récupère que ligne par ligne et il est impossible pour un rapport comme celui-ci de mettre 54 lignes…
Si quelqu’un aurait la solution…importer un tableau ou une formule automatique ou autre…
Ci-joint une proposition par VBA
Attention il n’est conçu que pour les 4 lignes prévues onglet "Rapport à imprimer " (28/30/32/34)
Pour un nombre de lignes différent il faudra l’adapter
Dans cet onglet cliques sur le bouton « NON-CONFORME »)
Bonjour FFO et merci beaucoup cela fonctionne parfaitement.
Effectivement s’il arrive qu’il y est plus de 4 Non conformité cela sera embêtant (même si honnêtement ce ne serait déjà pas normal…) Dans la macro j’ai pu voir la sélection de ligne si besoin je regarderai si en modifiant ça je peux augmenter le nombre de.
Petite question…
Si je veux la même chose pour les points forts et pistes de progrès comment s’y prendre en reprenant votre macro…? je ne vois pas une écriture prenant que non conformité qu’il faudrait simplement remplacé… merci beaucoup
« Si je veux la même chose pour les points forts et pistes de progrès comment s’y prendre en reprenant votre macro…? je ne vois pas une écriture prenant que non conformité qu’il faudrait simplement remplacé… merci beaucoup »
Sur cette ligne de code :
If Sheets(« P2 »).Range(« G » & i) = « NON CONFORME » Then
Adaptes la donnée « NON CONFORME »
Attention dans la restitution des données onglet "Rapport à imprimer " il faudra adapter les lignes qui doivent les recevoir
Pour « NON CONFORME » la première restitution est déterminée à la ligne 28 par cette ligne de code :
lignerecopie = 28
Puis à chaque recopie cette ligne est mise à jour pour la suivante par cette ligne de code :
lignerecopie = lignerecopie + 2
Chacune d’elle étant toute les 2 lignes du fait de cellules fusionnées
Ainsi pour le critère « NON CONFORME » les lignes sont 28/30/32/34
Attention donc à cet échelonnement caractérisé par ce code qui consiste à rajouter le nombre de lignes nécessaire pour obtenir la suivante
ici donc je rajoute 2 lignes à la précédente :
A adapter en fonction de chaque cas
A ta disposition pour toute précision
N oublies pas de valider ma réponse un plus appréciable
Effectivement j’ai adapté mon fichier pour les deux autres observations et je me suis même « amuser » à tout regrouper dans un seul bouton et cela fonctionne. HOURAA !!
Reste plus qu’a adapté tout cela sur une fichier contenant P1 P2 P3 P4…jusqu’à P8.
Je pense que le plus simple pour moi c’est que je créer un rapport pour chaque onglet P2…P3… sinon cela sera trop compliquer.
Merci beaucoup, je reviens vers vous si j’ai encore des questions
