Répéter saisie dans plusieurs lignes
Bonsoir
dans mon fichier joint
j’ai plusieurs lignes de données avec en index principal la colonne A
si je rempli une cellule de la colonne B C ou D
j’ai besoin que cette nouvelle information soit répétée dans la même colonne dans toutes les lignes comportant la même référence d’index de la colonne A
Joect
Fichier Test Incrémentation de cellule.xlsx (9,4 Ko)
Avec une petite macro
A tester
Joect.xlsm (15,1 Ko)
merci beaucoup
c’est exactement ça
mais ou est cette macro que je puisse la reproduire dans d’autres classeurs ?
bon dimanche
Joect
Touche ALT et F11 et double clic sur le nom de la feuille :wink:
Super encore merci
bonne journée
Je ne voudrais pas abuser mais pourriez vous m’expliquer pas à pas la démarche en détail pour la reproduire en fonction des spécificité d’un autre classeur
Je suis novice !!
merci d’avance
Avec commentaires
  'DECLARATIONS DES VARIABLES
 Dim i%, j%, Dl%
  'Inhibe la détection d'evenements pour eviter que ton programme se morde la "queue"
  'Variable qui récupère la dernière ligne remplie de la colonne A
 Dl = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  'Si une des cellules de la plage B4 à D et la dernière ligne est modifiée alors
  If Not Application.Intersect(Target, Range("B4:D" & Dl)) Is Nothing Then
    'je boucle sur les cellules de la ligne 4 à la dernière
    For i = 4 To Dl
      'si la valeur de la cellule de la ligne i colonne A est égale à la valeur de la cellule de la colonne A de la ligne modifiée alors
      If Cells(i, 1).Value = Cells(Target.Row, 1).Value Then
        'la cellule de la ligne i et colonne modifiée est égale à la valeur de la cellule(target) modifiée
        Cells(i, Target.Column).Value = Target.Value
    Next i 'Fin de la boucle
  'Je remet la  détection d'evenements
merci beaucoup
et si je veut faire la meme chose dans plusieurs colonne séparée par des colonnes ou rien ne dois bouger mais pas simultanément
c’est a dire recopier dans la colonne B et recopier dans les colonnes U, AA et AB par exemple
les valeurs ne sont recopiées que dans la colonne ou je modifie la valeur
Re, modifie par cette ligne la ligne correspondante
If Not Application.Intersect(Target, Range("B4:B" & DL,"U4:U" & Dl,"AA4:AB" & DL)) Is Nothing Then
merci mais ça m’ouvre cette fenetre
Teste comme ceci qui và jusqu’à la ligne 1000 en sélection pour l’exemple
Joect.xlsm (15,2 Ko)
ou alors avec la dernière ligne de la colonne A remplie
ligne à remplacer par celle-ci
  If Not Application.Intersect(Target, Union(Range(Cells(4, "B"), Cells(Dl, "B")), Range(Cells(4, "U"), Cells(Dl, "U")), Range(Cells(4, "AA"), Cells(Dl, "AB")))) Is Nothing Then
Joect.xlsm (16,2 Ko)
Merci beaucoup ça fonctionne parfaitement avec les 2
