J’ai un fichier ou j’aimerais faire une recherche dans la feuille de données par numéro de secteur et qu’ensuite le résultat pourrait être copié et recoller automatiquement dans la feuille 1.
Donc si je fais une recherche pour le secteur A que tout les résultats correspondant soit collés dans les ligne 8 a 33 mais la complication est que j’aimerais que les postes du secteur A (E1:H1) suivent dans la section des stations (F7:P7) et que ces résultats changent évidemment dépendamment de la recherche.
Une autre macro serait nécessaire pour la recherche par numéro d’employé ou on peut tout mettre dans la même et la macro donnerait le résultat dépendamment de la recherche faites? Dans le cas du numéro d’employé alors tout les postes occuppés par l’employé, indépendamment du secteur serait affichés.
J’ignore si c’est possible mais merci à l’avance pour ceux qui le tenteront!
Il suffit juste de mettre A dans D3
et si vous voulez aussi afficher un N. Employé en plus, vous mettez le numéro dans I3 (qui n’est pas obligatoire).
Je sais pas si j’ai bien compris.
Will-Fread
Merci de ton aide Jacquinot. Ca semble être un problème entre deux versions que j’utilise.
Dis-moi…si je sélectionne secteur A…est-ce que je ne pourrais avoir que les stations du secteur a d’afficher? Même chose pour le numéro d’employé…est-ce qu’il y a une facon que seul les stations de l’employé soient affichées? Je pose la question car le fichier original pourrait avoir beaucoup de stations et de secteur.
Rebonjour,
Exactement,
Si D3 = A, c’est les stations A qui sortent, si c’est B, c’est l stations B qui sortent, ect …
Et si vous voulez un N.Employé, vous n’avez juste qu’a l’mettre dans I3.
NB: Ici vos données part de A2 à L29 donc il faut l’adapter si en avez plus
Avec une version 365, c’est comme ca,
Si vous mettez A, vous aurez les secteur A et si vous mettez un N. Employé, vous aurez la ligne de N.Employé de Secteur A, c’est valable pour les autres secteurs,
Nb: Le nombre de ligne du tableau peuvent varier, il faut changer la référence du tableau au cas où cela dépasse 29 Lignes.
La version de Will (Merci à lui) modifiée pour s’adapter au nombre de ligne du tableau données et à la recherche par n° d’employé.
Cordialement Matrice de flexibilité1.xlsx (21,7 Ko)
merci ca fonctionne mais je semble avoir un problème ou dans le fichier que j’ouvre j’ai les stations de a et b et jacquinot lui ca fonctionne bien de son coté
