Bonjour à tous. j’ai besoin de votre aide.
je souhaite créer 20 fichiers automatiquement à l’aide d’une macro les noms de ces classeurs sont dans la colonne A de mon fichier qui sert de base pour la macro
A
nom1
nom2
nom3
nom20
voici mon code mais ça ne marche pas
Sub CreerClasseur()
'Etape 1: Créez un nouveau classeur
For i = 1 To 20
nom = Range(« A » & i).Value
Workbooks.Add
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=« C:\Users\s.oulai\Desktop\mondossier\nom.xlsx »
Next i
Application.DisplayAlerts = False
'Étape 2: Enregistrez la feuille de calcul nouvellement créée
Application.DisplayAlerts = True
il crée un seul fichier quelque soit la modification que je fais du code!
Merci mais ça ne marche pas.
Avec ce code, il crée un seul classeur et prend le nom1.
ensuite message d’erreur "la methode 'saveas '_workbooks’a échoué
Sub CreerClasseur()
Dim nom As String
For i = 1 To 20
nom = Range(" A" & i).Value
Workbooks.Add
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Users\Desktop\ESSAI\ " & nom & ".xlsx "
Next i
Cette espace je l’ai volontairement rajouté pour permettre au caractère antislash d’être présent sinon il disparait et devient invisible à la lecture pas d’autre choix
Puis vérifies que ton chemin et ton dossier soit bien existant de manière conforme
Merci!!, ça marche.
puisque nous y sommes, je souhaite maintenant créer un autre classeur qui fusionne tous les 20 classeurs en un seul. ensuite dans la colonne C il met le nom de chaque fichier
exemple: si une ligne vient de la feuille « nom3 », il mettra en colonne C « nom3 »
« puisque nous y sommes, je souhaite maintenant créer un autre classeur qui fusionne tous les 20 classeurs en un seul. ensuite dans la colonne C il met le nom de chaque fichier »
Que doit on retrouver dans ce classeur provenant des 20 autres à part leur nom en colonne C
Merci de préciser le descriptif de cette fusion (onglets cellules colonnes etc…)
je souhaite une macro qui traite les deux cas. mais à la base mes fichiers ont une seule feuille
2.on récupère toute la ligne et on met à la suite . les éléments de a dans la même colonne , ce de b également. ensuite en C on met le nom du fichier d’où vient chaque ligne
il y a doublon sur les lignes sont identiques (on part sur cette base). éventuellement je pourrai modifier
la structure des 20 fichiers n’est jamais modifier. juste que l’utilisateur entre de nouvelle ligne au besoin. il faut donc que le fichier de fusion puisse prendre ça en compte lorsqu’on l’active
« 1. la structure des 20 fichiers n’est jamais modifier. juste que l’utilisateur entre de nouvelle ligne au besoin. il faut donc que le fichier de fusion puisse prendre ça en compte lorsqu’on l’active »
Pour mettre à jour le fichier global des nouvelles saisies soit chaque fichier est doté d une procédure qui reporte toute ses nouvelles saisies dans celui-ci soit cycliquement un traitement du fichier global scrute tous les fichiers et récupère les nouvelles entrées à prévoir un repère pour les cerner (couleur marque ou autre) soit le traitement principal de ce fichier global à chaque exécution fait un nettoyage total de ce qu il possède pour une réintégration de l ensemble des données de chaque fichier
Ok mais en rajoutant que les nouvelles saisies (prévoir un marquage couleur ou autre pour les repérer) ou en réintégrant intégralement chaque fichier après nettoyage du global ?
Le marquage à mettre en place est pour les fichiers cibles afin de cerner rapidement pour chacun les nouvelles saisies sinon on sera contraint de balayer tout leur enregistrement un par un pour prendre ceux qui doivent l être
J osé espérer un nombre limité à analyser dans cet hypothèse car sachant qu ils sont au nombre de 20 actuellement donc peut être plus à l avenir bonjour le temps de traitement
Si un repère est à disposition ce sera un gain de temps non négligeable
Autre question ces fichiers à traiter seront ils tous dans un seul et même répertoire de manière isolé sans autres fichier sinon seront ils mélangés à d autres comment dans ce cas les distinguer partie de leur nom spécifique par exemple
De même concernant pour chacun leur onglet à prendre en considération auront ils pour tous le même nom et lequel ?
je suis d’accord pour le marquage que tu proposes
2.effectivement on peut avoir plus de 20 à l’avenir
3.les fichiers seront créés dans un même répertoire. c’est après que je vais les ranger dans d’autres dossier
les noms des onglets varient. pour l’instant on prendra « fuill1 ». sinon on pourrait avoir d’autre non
LES NOMS DES ONGLETS SNT LES MEMES POUR TOUS LES FICHIERS
« je suis d’accord pour le marquage que tu proposes »
Le traitement peux marquer les enregistrements qu’il récupère soit en les colorant en vert par exemple soit en utilisant un caractère par exemple « X » mis dans une colonne du même onglet ou d’un autre onglet
A toi de me dire
« les fichiers seront créés dans un même répertoire. c’est après que je vais les ranger dans d’autres dossier »
seuls les fichiers de ce répertoire seront traités et il doivent être isolés (aucun autre fichier dans ce répertoire)
« les noms des onglets varient. pour l’instant on prendra « fuill1 ». sinon on pourrait avoir d’autre nom »
Le traitement doit connaitre le nom de l’onglet à utiliser il faudra donc dans une cellule du fichier global qu’il soit identifié et mis à jour des nouvelles appellations
