Bonjour à tous ,
je souhaite pouvoir créer à partir d’une ligne sélectionnée ,une fiche contenant une partie des éléments de cette ligne .
La ligne devra être sélectionner par un « OUI » dans la colonne « Fiche a faire » (attention c’est un menu déroulant ) avant de pouvoir lancer la macro.
Je vous joins un fichier ,clair je l’espère !!
Merci d’avance pour l’aide que vous voudrez bien m’apporter .
Franck .
TEST.xlsx (17,5 Ko)
Merci beaucoup ,c’est top !!
Juste une chose à laquelle je n’avais pas pensé :peut on mettre une message si plusieurs lignes sont sélectionnées et ne pas lancer la macro :« Merci de sélectionner une ligne à la fois » par exemple ,pour eviter les erreurs au cas ou .
Merci ,
Franck .
Dans ce cas, pourquoi mettre un bouton, la fiche pourrait se déclencher par double cic sur la ligne
Voila une idée intéressante !!
C’est plus simple effectivement ,si c’est faisable je prend !!
Merci !
C’est encore mieux comme ca !!
merci encore une fois .
A une prochaine fois .
Franck .
C’est encore moi !!
Serait il possible qu’une fois l’action de double clic et l’enregistrement fait ,le cellule ou il y a « oui » passe en « oui fait » ?
Tu vas encore pester mais les idées viennent souvent quand le tableau prend vie (grâce à toi !!)
Merci .
Peut-on mettre en plus de « oui fait le » avec a suivre la date du jour .
Avec cette dernière option mon tableau est complet !
Franck.
Super ,
merci et bonne journée à toi .
Franck.
Bonjour ,
ultime (enfin j’espère ) retouche au tableau ,je souhaite pouvoir copier les valeurs de la colonne precedente si dans la colonne initiale la valeur est égale a zéro .
Ci joint le tableau avec les explications .
Merci .
TEST ARCHIVAGE.xlsm (30,9 Ko)
Bonjour ,
en creusant un peu j’ai trouvé la solution ,il fallait rajouter ces lignes dans la macro :
If Ws.Cells(i, « I ») = « 0 » Then
Wd.Range(« B10 ») = Ws.Cells(i, 8)
If Ws.Cells(i, « F ») = « 0 » Then
Wd.Range(« D10 ») = Ws.Cells(i, 5)
Bonne journée à tous .
Franck .
