Une cellule ne peut contenir qu’une seule formule.
Tu pourrais éventuellement concatener les valeurs de G1 et de I1 dans la cellule B4 avec une formule du type *=G1 & " - " & ‘Devis PDF’!I1 mais je pense que ce n’est pas ce que tu veux.
Il faudra donc passer par une macro sur chaque onglet (clic droit sur le nom de l’onglet puis Visualiser le code) :
Macro de l’onglet “Base facturation” :
If Not Application.Intersect(Target, Range(“G1”)) Is Nothing Then
ActiveSheet().Range(“B4”) = Sheets(“Base facturation”).Range(“G1”)
Macro de l’onglet Devis PDF :
If Not Application.Intersect(Target, Range(“I1”)) Is Nothing Then
Worksheets(“Base facturation”).Range(“B4”) = ActiveSheet().Range(“I1”)
La cellule B4 prendra la dernière valeur saisie soit en G1 soit en I1
