Bonjour FFO,
Merci de bien vouloir répondre à ce post afin que je puisse t’expliquer mon problème dans mon dossier STP.
A bientôt j’espère.
Cdt Rubis57
Bonjour FFO,
A bientôt j’espère.
Cdt Rubis57
Tu peux exposer ton problème dors et déjà mais je suis sur le départ et ne pourrais y répondre que ce soir ou demain
Au plaisir de te lire
Bonjour et Merci d’avoir répondu.
Ne t’embêtes pas, tu n’as qu’a répondre quand tu seras de retour.
A+ Rubis57
Répondre à quoi ?
Merci d’exposé ton soucis en attendant
OK,
alors voila.
Tu m’avais mis en place le système avec le planning de mon fichier. cela fonctionnait très bien.
Maintenant j’aurai aimé avoir un bouton sur la page « ACCUEIL PILOTE RESTAURATION » du fichier TDB ci-joint, qui, lorsque je clique dessus m’affiche le userform « DESERVICE » qui m’indique qui est de service aujourd’hui.
Or, pour l’instant plus rien ne fonctionne, j’ai du faire une erreur quelque part.
Je voudrai qu’il prenne les infos dans le fichier « PLANNING SALARIES » page « PLANNING » et qu’il les affiche dans le userform « DESERVICE » qui se trouve dans le fichier « TDB »
J’espère que j’ai bien expliqué, sinon dis moi.
Je te remercie d’avance de bien vouloir y jeter un oeil et voir ce qui ne va pas afin que mon userform fonctionne.
A+
Rubis57
PLANNING SALARIES.xlsm (130,6 Ko)
TDB.xlsm (255,0 Ko)
Bonsoir
D’un bref coup d’oeil sur ton fichier « TDB .xlsm » lorsque tu dis que plus rien ne fonctionne j’ai un certain nombre de boutons qui sont toujours opérationnels
Pour d’autre qui ne le sont pas j’ai déjà constaté que leur traitement fait appel à un onglet inexistant « Personnel »
exemple ici :
une ligne de code cherche à le nettoyer
Sheets(« Personnel »).Cells.Clear
Qu’en est il de cet onglet qui a disparu
Peut être qu’à lui seul de par sa défectuosité il est responsable de tous tes déboires
Merci de m’en dire plus à son sujet
Bonsoir FFO,
Merci pour ton retour.
l’onglet Personnel ne fais plus parti du fichier. Donc je crois qu’on peut effacer les lignes de cet onglet dans le code « SAISIR HEURES »
Mon souhait serait de mettre un bouton sur la page « ACCUEIL PILOTE RESTAURATION » qui m’ouvre un userform qui existe deja qui se nomme DESERVICE pour m’afficher qui est de service aujourd’hui. Il devrait prendre les données dans le fichier PLANNING SALARIES page Planning.
Est ce possible ?
Merci à toi pour ta réponse
Rubis57
Je regarde demain et te dis
Pour les lignes de code qui concerne l onglet « Personnel » ce sont des parties de traitement qui seront à supprimer
Dans la copie transmise à partir de la ligne surlignée tout est à supprimer car tout en decoule
Plusieurs traitements devront subir ce même nettoyage ce qui pourrait peut-être pour certain remettre en cause leur existence
C est à etudier pour chacun d eux
Bonjour FFO,
j’ai retrouvé le code VBA " SAISIR HEURES" comme tu l’avais fais à l’époque.
Ensuite la page « ACCUEIL PILOTE RESTAURATION » je l’ai laissée telle qu’elle est chez moi dans le dossier réel. Donc c’est sûr certains boutons ne fonctionnent pas tant que les fichiers ne sont pas dans le même dossier.
Mais tout fonctionnait très bien depuis des mois. ce n’est que hier que j’ai fais une erreur dans le fichier « TDB » en voulant ajouter ce code pour afficher le userform « DESERVICE ».
Voici le code comme tu l’avais mis:
Sub SAISIR_HEURES()
Sheets(« PLANNING »).Cells.Clear
Workbooks.Open (ThisWorkbook.Path & « » & « PLANNING SALARIES.xlsm »)
Derligne = Range(« A » & Columns.Count).End(xlUp).Row
dercolonne = Cells(5, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
ThisWorkbook.Sheets(« PLANNING »).Range(« A5 », Cells(Derligne, dercolonne).Address).Value = Range(« A5 », Cells(Derligne, dercolonne).Address).Value
Workbooks(« PLANNING SALARIES.xlsm »).Close (SavesChanges = False)
HEURES.ListBox1.List = Sheets(« PLANNING »).Range(« A5 », Sheets(« PLANNING »).Cells(Derligne, dercolonne).Address).Value
HEURES.Show
Rubis57
voici le fichier « TDB » avec le bouton qui fonctionne et le vrai code de toi dans « SAISIR HEURES ».
A+
TDB.xlsm (255,0 Ko)
Ne fonctionne pas !
Voila ce qu’il me donne comme erreur :
Si je vais dans le vba et je clique sur le userform il y a ce code
Private Sub UserForm_initialize()
Me.TextBox1.Value = Format(Date, « dd/mm/yyyy »)
Set Ws = Sheets(« Planning »)
Set Wd = Sheets(« Personnel »)
Dl = Ws.Range(« B » & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 5 To Dl Step 10
If VBA.Month(Ws.Cells(i, 2).Value) = VBA.Month(Me.TextBox1.Value) Then
Dc = Ws.Cells(i, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For J = 2 To Dc
If Ws.Cells(i, J).Value = Date Then
t = 2
For Lig = i + 1 To i + 6
If Ws.Cells(Lig, J).Value = « J » Or Ws.Cells(Lig, J).Value = « M » Or Ws.Cells(Lig, J).Value = « AM » Or Ws.Cells(Lig, J).Value = « F » Then
For Each ctrl In Me.Controls
If TypeName(ctrl) = "TextBox" Then
Me("Textbox" & t).Value = Ws.Cells(Lig, "A").Value
Me("Textbox" & t + 5).Value = Application.WorksheetFunction.Index(Wd.Range("J2:J17"), _
Application.WorksheetFunction.Match(Ws.Cells(Lig, "A").Value, Wd.Range("Z2:Z17"), 0))
If Ws.Cells(Lig, J).Value = "J" Then
Me("Textbox" & t + 10).Value = "X"
ElseIf Ws.Cells(Lig, J).Value = "M" Then
Me("Textbox" & t + 15).Value = "X"
ElseIf Ws.Cells(Lig, J).Value = "AM" Then
Me("Textbox" & t + 20).Value = "X"
ElseIf Ws.Cells(Lig, J).Value = "F" Then
Me("Textbox" & t + 25).Value = "X"
Next
t = t + 1
Next Lig
Next J
Next i
Est-il vraiment adapté à mon fichier ?
Car le bouton « Personnel du jour » a le code suivant :
Sub Personneldujour()
Workbooks.Open (ThisWorkbook.Path & « » & « GESTION PERSONNEL ET PAIE.xlsm »)
dercolonne = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
ThisWorkbook.Sheets(« Personnel »).Range(« A1 », Cells(Derligne, dercolonne).Address).Value = Range(« A1 », Cells(Derligne, dercolonne).Address).Value
Workbooks(« GESTION PERSONNEL ET PAIE.xlsm »).Close (SavesChanges = False)
'Appeler le formulaire DE SERVICE
DESERVICE.Show
alors que le texte VBA du userform parle de « Planning »
Ecoute, je viens de la faire fonctionner
Je te remet le TDB avec l’ autre classeur
TDB.xlsm (242,8 Ko)
PLANNING SALARIES.xlsm (148,2 Ko)
Je pense que cette errue vient de ton classeur PLANNING SALARIES où il manque une ligne entre Janvier et fevrier
ça fonctionne, ouf !
Donc une dernière question pour comprendre :
Tout se passe entre le TDB et le PLANNING SALARIES ou alors le TDB avec le GESTION PERSONNEL ET PAIE ?
Avec les deux
Quand tu cherches Personnel du Jour, c’est TDB et GESTION PERSO et PLANNING
et TDB et PLANNING pour Saisie des salariés
Et l’erreur venait de ma part sur un onglet qui était vide mais qui se remplit par macro d’un autre module
Voilà le Classeur TDB avec masquage du menu EXCEL
TDB (sans le menu EXCEL).xlsm (262,5 Ko)
Y a pas de soucis Mimimathy. OK je comprends mieux maintenant.
Par contre j’ai vu que si je modifie par exemple le planning d’un salarié il faut que je clique ensuite sur le bouton SAISIE DES SALARIES… afin que le userform DESERVICE se mette à jour c’est correct ?
Ouais, je regarde cela
Je viens de tester
Je clique sur PLANNING SALARIES, je modifie, je quitte et le classeur s’enregistre, les deux USF sont à jour
