Je souhaite avoir de l’aide sur l’utilisation de la fonction SI imbriquée sur Excel
Objectif:
A partir d’une sélection sur liste déroulante d’une cellule A1, Obtenir à la cellule B1 la possibilité d’un choix sur 2eme liste déroulante
Ce que j’ai fait:
Sur cellule A1: Validation de donnée sur liste déroulante A, B, C, D
Sur cellule B1 : Formule utilisant la fonction SI imbriquée
=SI(A1=“A”;“Liste déroulant des choix possibles associés à A”;
SI(A1=“B”;“Liste des choix associés à B”;
SI(A1=“C”;“Liste des choix associés à C”;
SI(A1=“D”;“Liste des choix associés à D”;"-"))))
Mon problème:
Je souhaite avoir un choix sur liste déroulante en 2eme argument des SI
J’ai pensé à l’imbrication de la fonction CHOISIR(no_index, valeur1, [valeur2], …), l’identification des arguments me pose problème
Merci pour l’aide
Bonjour Kiss6
Merci de votre diigence,
Ci-joint une capture de mon fichier
Il s’agit en sélectionnant un choix en colonne J (batiment d’hebergement) de définir en colonne K des sous listes (N° de chambres du batiment selectionné en colonne K)
Merci d’avance de votre aide
Re bonjour @kiss6
Ci-joint le classeur fichier participants
Pour reprecision de mon probleme:
Il s’agit d’une repartition de participants à un sejour dans des chambres dans 4 batiments.
J’ai pensé d’abord ouvrir le choix du batiment en colonne J par validation de données sur liste
Je souhaite en colonne K, ouvrir au choix (si possible sur liste aussi déroulante) uniquement des chambres du batiment selectionné en J.
Notes:
Dans certains cas les numéros de chambres peuvent etre identiques, ce qui les différencie étant les batiments d’appartenance
J’ai pensé à une simple codification batiment-chambre (exemple Languedoc-101) à selectionner sur liste comme en pour le choix du batiment en colonne J, mais la liste des chambres des 4 batiments me parait trop longues (plus de 250 chambres). Les limiter par preselection du batiment m’a semblé plus opportun avec des listes qui serait compris entre 50 et 70 chambres par batiment.Test_formules_Excel.xlsx (111,6 Ko)
Merci tout de même @kiss6 pour l’attention porté à mon soucis,
Faut-il pour ce faire un message particulier à l’attention de @Mimimathy ou peut-elle avoir accès directement aux données du forum
Cdlt!
Il faudrait peut-être avoir la liste des Chambres dans une feuille
une colonne avec le nom du batiment et en dessous le noms des chambres
et même sans VBA c’est faisable
Bonjour @Mimimathy
Merci pour votre diligence,
Je suis ravi de savoir que je me suis bien fait comprendre
Je transmets ici le classeur test completé de la liste des chambres reparties dans les 4 batimentsTest_formules_Excel.xlsx (114,8 Ko)
Bonjour @kiss6 et @Mimimathy,
Bien recu, c’est bien cela, un genre de sous-menu déroulant en colonne K, fonction de l’évaluation du premier en colonne J. C’est parfait GRAND MERCI!
Juste pour ma comprehension de la solution: A partir des listes créées sur feuille chambres_par_batiment, la liste deroulant en colonne K est aussi créée à partir du menu validation de données avec en source la fonction INDIRECT(cellule_à_evaluer).
Je viens de voir le fonctionnement de cette fonction sur un tutoriel de @DocteurExcel
Merci encore à vous!
chers amis
je suis intéressé par le sujet et j’ai tenté de le répliquer, malheureusement sans succès…
je souhaite avoir la formule utilisée pour la validation des données dans la colonne K. j’ai essayé et je ne suis pas arrivé.
merci de donner un peu plus de détails sur l’utilisation de la formule INDIRECT dans une perspective de validation de données.
je vous remercie
Toutefois et pour avis des amis @DocteurExcel@Mimimathy@kiss6, la même procédure appliquée à Google Sheets ne semble pas fonctionner. A vos conseils et aide,
Merci d’avance!
Bonjour @Mimimathy, bjr @kiss6
Merci encore pour vos retrours et les conseils d’orientation vers le blog Thierry Vanoffe. J’essaie de décrypter la triple combinaison de fonctions proposées, Pas évident j’avoue pour un statut d’amateur, en particulier sur les types d’arguments appliqués à mon classeur.
Je serais à nouveau volontiers bénéficiaire de votre expertise dans l’attente des suites contact de Thierry Vanoffe
Bien cdlt!
