Transformer un chiffre en lettre
Je souhaiterai qu’un chiffre dans une case ex: 2000 en A1 devienne Deux mille € dans une autre case F5 par exemple
Bonjour @Roger,
Voici une macro qui n’est pas de moi, alors je ne l’expliquerai pas.
Elle fonctionne comme une fonction native d’Excel:
=ConvNumberLetter(Cellule;1)
Pour avoir les première lettre en majuscule:
=NOMPROPRE(ConvNumberLetter(Cellule;1))
La macro:
Option Explicit
' Devise=0   aucune
'       =1   Euro ?
'       =2   Dollar $
'   Conversion limit?e ? 999 999 999 999 999 ou 9 999 999 999 999,99
'   si le nombre contient plus de 2 d?cimales, il est arrondit ? 2 d?cimales
Public Function ConvNumberLetter(Nombre As Double, Optional Devise As Byte = 0, Optional Langue As Byte = 0) As String
Dim dblEnt As Variant, byDec As Byte
Dim bNegatif As Boolean
Dim strDev As String, strCentimes As String
    If Nombre < 0 Then
        bNegatif = True
        Nombre = Abs(Nombre)
    dblEnt = Int(Nombre)
    byDec = CInt((Nombre - dblEnt) * 100)
    If byDec = 0 Then
        If dblEnt > 999999999999999# Then
            ConvNumberLetter = "#TropGrand"
            Exit Function
        If dblEnt > 9999999999999.99 Then
            Exit Function
    Select Case Devise
        Case 0
            If byDec > 0 Then strDev = " virgule "
        Case 1
            strDev = " Euro"
            If dblEnt >= 1000000 And Right$(dblEnt, 6) = "000000" Then strDev = " d'Euro"
            If byDec > 0 Then strCentimes = strCentimes & " Centime"
            If byDec > 1 Then strCentimes = strCentimes & "s"
        Case 2
            strDev = " Dollar"
            If byDec > 0 Then strCentimes = strCentimes & " Cent"
    End Select
    If dblEnt > 1 And Devise <> 0 Then strDev = strDev & "s"
    strDev = strDev & " "
    If dblEnt = 0 Then
        ConvNumberLetter = "z?ro " & strDev
        ConvNumberLetter = ConvNumEnt(CDbl(dblEnt), Langue) & strDev
    If byDec = 0 Then
        If Devise <> 0 Then ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & "z?ro Cent"
        If Devise = 0 Then
            ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & _
                               ConvNumDizaine(byDec, Langue, True) & strCentimes
                               ConvNumDizaine(byDec, Langue, False) & strCentimes
    ConvNumberLetter = Replace(ConvNumberLetter, "  ", " ")
    If Left(ConvNumberLetter, 1) = " " Then ConvNumberLetter = _
       Right$(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1)
    If Right$(ConvNumberLetter, 1) = " " Then ConvNumberLetter = _
       Left(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1)
End Function
Private Function ConvNumEnt(Nombre As Double, Langue As Byte)
Dim iTmp As Variant, dblReste As Double
Dim strTmp As String
Dim iCent As Integer, iMille As Integer, iMillion As Integer
Dim iMilliard As Integer, iBillion As Integer
    iTmp = Nombre - (Int(Nombre / 1000) * 1000)
    iCent = CInt(iTmp)
    ConvNumEnt = Nz(ConvNumCent(iCent, Langue))
    dblReste = Int(Nombre / 1000)
    If iTmp = 0 And dblReste = 0 Then Exit Function
    iTmp = dblReste - (Int(dblReste / 1000) * 1000)
    iMille = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iMille, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = " mille "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " mille "
    End Select
    If iMille = 0 And iCent > 0 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
    ConvNumEnt = Nz(strTmp) & ConvNumEnt
    dblReste = Int(dblReste / 1000)
    iMillion = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iMillion, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = strTmp & " million "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " millions "
    End Select
    If iMille = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
    iMilliard = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iMilliard, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = strTmp & " milliard "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " milliards "
    End Select
    If iMillion = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
    iBillion = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iBillion, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = strTmp & " billion "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " billions "
    End Select
    If iMilliard = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
End Function
Private Function ConvNumDizaine(Nombre As Byte, Langue As Byte, bDec As Boolean) As String
Dim TabUnit As Variant, TabDiz As Variant
Dim byUnit As Byte, byDiz As Byte
Dim strLiaison As String
    If bDec Then
        TabDiz = Array("z?ro", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
                       "soixante", "soixante", "quatre-vingt", "quatre-vingt")
        TabDiz = Array("", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
    If Nombre = 0 Then
        TabUnit = Array("z?ro")
        TabUnit = Array("", "un", "deux", "trois", "quatre", "cinq", "six", "sept", _
                        "huit", "neuf", "dix", "onze", "douze", "treize", "quatorze", "quinze", _
                        "seize", "dix-sept", "dix-huit", "dix-neuf")
    If Langue = 1 Then
        TabDiz(7) = "septante"
        TabDiz(9) = "nonante"
    ElseIf Langue = 2 Then
        TabDiz(8) = "huitante"
    byDiz = Int(Nombre / 10)
    byUnit = Nombre - (byDiz * 10)
    strLiaison = "-"
    If byUnit = 1 Then strLiaison = " et "
    Select Case byDiz
        Case 0
            strLiaison = " "
        Case 1
            byUnit = byUnit + 10
            strLiaison = ""
        Case 7
            If Langue = 0 Then byUnit = byUnit + 10
        Case 8
            If Langue <> 2 Then strLiaison = "-"
        Case 9
            If Langue = 0 Then
                strLiaison = "-"
    End Select
    ConvNumDizaine = TabDiz(byDiz)
    If byDiz = 8 And Langue <> 2 And byUnit = 0 Then ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & "s"
    If TabUnit(byUnit) <> "" Then
        ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & strLiaison & TabUnit(byUnit)
End Function
Private Function ConvNumCent(Nombre As Integer, Langue As Byte) As String
Dim byCent As Byte, byReste As Byte
Dim strReste As String
                    "huit", "neuf", "dix")
    byCent = Int(Nombre / 100)
    byReste = Nombre - (byCent * 100)
    strReste = ConvNumDizaine(byReste, Langue, False)
    Select Case byCent
        Case 0
            ConvNumCent = strReste
        Case 1
            If byReste = 0 Then
                ConvNumCent = "cent"
                ConvNumCent = "cent " & strReste
        Case Else
            If byReste = 0 Then
                ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cents"
                ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cent " & strReste
    End Select
End Function
Private Function Nz(strNb As String) As String
    If strNb <> " z?ro" Then Nz = strNb
End Function
Fichier exemple ICI==> Roger V1.xlsm (24,5 Ko)
Bonjour mod100
Je suppose que la macro est bonne, mais pour moi débutant ???
Je travaille avec office2016 sur windows 10
Dans mon tableau, je voudrais que le chiffre numérique qui s’inscrit dans la cellule B41, s’inscrive en lettres dans la cellule K32
Je clic sur développeur,Visual basic,clic droit sur Microsoft Excel Objets, inserer, puis modue.
Après je plane
Re @Roger,
Oui c’est ça:
  1. Clic sur l’onglet Développeur
  2. Puis Visual basic
  3. Puis dans la fenêtre qui vient de s’ouvrir cliquer sur l’onglet Insertion.
  4. Choisir Module
  5. Copier la macro que j’ai fournie et la coller dans ce Module
Ensuite écrire en “K32
=NOMPROPRE(ConvNumberLetter(B41;1))
Voila, c’est tout. :wink:
Re
Merci voila c’est plus clair
Cela à fontionner, mais maintenant plus rienFactures.xlsx (16,4 Ko)
Tu réitères les explications de MDO 100, et il faut l’enregistrer sous :
Classeur Excel (prenant en charge les macros)(*.xlsm)
sinon les macros ne sont pas enregistrées
Factures.xlsm (28,1 Ko)
Bonjour Miminathy88
Un grand merci, cela fonctionne très bien
Roger
Provenance :
Courrier
pour Windows 10
Merci MDO100 pour la macro mais je pense que pour les débutants il serait plus facile de passer par le composant suivant: https://www.cjoint.com/c/HIyjFr82VJ1
  1. Aller dans fichier
    2.Option
    3.Complément
    4.Appuyer sur la touche ATTEINDRE puis PARCOURIR et sélectionne le fichier NBLETTER et OK
    Maintenant vous pouvez utiliser la formule =ConvNumberLetter(F5)
Bonjour Cheikh Ndiaye
Vous avez certainement raison, il faut savoir simplifier les choses, d’où parfois le problème des spécialistes mais que je remercie pour le temps et le savoir qu’ils nous donnent gratieusement.
Roger
Provenance :
Courrier
pour Windows 10
1 J'aime
