Tableau de bord maladie et conges
Salut,
j’aime bien connaitre comment faire un tb maladie et congés dans même feuille excel, le problème c’est dans graphique comment savoir les jours congés et les jours maladies. merci
Bonjour!
Merci et à bientôt
j’ais un tableau de bord congés et maladies, comment faire pour les distingués dans les graphiques. merci
Veux-tu un graphe comme ceci par exemple? si oui va sur insertion et graphe Capture
Salut
a voir le tableau suivant pour comprendre ma question
test1.xlsx (14.4 KB)
Pour résoudre ton problème, il faut intégrer un module avec une fonction personnalisée.
ALT F11 pour ouvrir le développeur - Menu Insertion / Module
Copier/coller la macro ci-dessous
Function SommeCouleurFondRef(champ As Range, couleurFond As Range)
  Application.Volatile
  Dim c, temp
  temp = 0 'compteur
  For Each c In champ 'pour le Nb valeur dans la plage
    If c.Interior.ColorIndex = couleurFond.Interior.ColorIndex Then 'si la couleur de la cellule est égale à la couleur de fond)
      If IsNumeric(c.Value) Then temp = temp + c.Value 'si la valeur de la cellule est numérique, alors le compteur=compteur+1
  Next c
  SommeCouleurFondRef = temp 'donne le résultat du compteur
End Function
La formule à employer donne ceci
=SommeCouleurFondRef($B6:$AF6;AL$5)
  • SommeCouleurFondRef -> Nom de la fonction
  • Plage = B6 à AF6
  • Couleur de fond = AL5 —> couleur de fond de cette cellule
Si il n’y a pas de chiffre dans la cellule ou si c’est une lettre, il n’est pas sommé.
Puis faire le graphique en prenant en compte les résultats
Ne pas omettre d’enregistrer le classeur en XLSM pour la prise en charge des macros
Voir le classeur
adnen.xlsm (22,7 Ko)
1 J'aime
merci explique encore plus simplement
Merci de préciser exactement le problème que tu rencontres.
Merci Mon probleme comment appliquer .ca sur plusieurs tableaux Dans meme
feuilles
