Svp est ce que c’est possible de calculer la Somme.si en utilisant les donneés charger dans un tableau() Vba Excel
voici la ligne qui me bloque
If New_Glob(y).Deb_Glob <> Application.WorksheetFunction.SumIf(New_Detail().Montant, New_Glob(y).Cle_Prim_Glob, New_Detail().Montant) Then
A défaut de faire fonctionner ta procédure sur la base de son traitement que je pense avoir cerné
Je te propose un tout nouveau code
Onglet « Résultat » clique sur le bouton « Traitement »
Dis moi si cela correspond à ton attente
Sinon il me faut plus d’explication quant à celui que tu espères
Bonsoir
merci Mr @FFO pour votre réponse mais il manque quelque chose
je vous explique ce que je cherche si le détails est diffèrent que le montant global donc je doit garder cette ligne dans feuil résultat
Avec un exemple ce serait parfait pour bien comprendre
Je suppose qu il manque de l onglet global le montant qui n à pas sa somme onglet « Detail » donc à rajouter mais de quelle manière (description de chaque champ onglet « Resultat » avec un exemple)
« et pour verifier si le code fonction bien les somme dans les cellule G et H tableau global doit etre egale les somme dans les cellule G et H tableau resultat »
Mais celui-ci est différent de celui qui a été fourni onglet « Résultat » (plus de lignes)
J’ai ramené colonne M à U celui que tu m’as proposé d’obtenir
Or en respectant le cahier des charges et répondant aux contrôles ci-dessus il n’est pas en rapport (voir colonne M à U)
Ci joint le fichier avec la partie crédit détaillée
Petite coquille corrigée
Le résultat obtenu est presque identique à celui souhaitée (colonne M à U)
2 lignes en moins pour les libellé « FFF »
