Somme avec condition et en fonction du filtre
Quelqu’un peut m’aider comment faire la somme des valeurs filtré comme avec le SOUS.TOTAL(9;[plage])
mais avec une condition par exemple si la valeur de la colonne Stat=« Ouvert » la somme de Ouvert en dessous change en fonction du filtre Intervenant soit la somme des Stat=« Ouvert » uniquement pour l’intervenant sélectionner dans le filtre
TEST_SOMME.xlsx (9,5 Ko) ".
Merci par avance,
Une proposition avec colonnes cachées.
Tekkeur TEST_SOMME.xlsx (11,2 Ko)
Pas bien compris, en filtrant toutes les colonnes souhaitées et en utilisant
SOUS.TOTAL(109;[plage]) :thinking:
Tekkeur_TEST_SOMME.xlsx (9,6 Ko)
Sinon après il suffit d’utiliser un TCD avec des filtres
