Selectionner dernier numero+1 dans une liste
J’aimerais afficher dans le dossier A, cellule (A3) le dernier numéro +1 d’une liste qui se trouve dans le dossier B, Feuil1,Liste : LNumero
ex : dossier A : C:\mes documents\MATRICE_TEST.xlsm\ cellule (A3)
dossier B : C:\mes documents\JOURNAL.xlsm\ colonne A, dernier numero+1
Avec un clic sur le bouton “Prochain Numéro”
MATRICE_TEST.xlsm (15,0 Ko)
JOURNAL .xlsm (12,1 Ko)
Merci pour votre aide
pas besoin de macro on peut faire automatique avec la formule de calcul suivante :
=MAX(’[JOURNAL .xlsm]Feuil1’!$A$2:$A$96)+1
Attention ton fichier JOURNAL doit être ouvert.
Salut
A essayer cette ligne de code :
Range(“A3”) = Workbooks(“JOURNAL (1).xlsm”).Sheets(“Feuil1”).Range(“A65535”).End(xlUp) + 1
Attention à modifier le nom du classeur et de la feuille si ils devaient être modifiés
J’espère que cela convient
Merci pour ta réponse FFO
J’ai essayé, comment peut-il trouver WorkBook(“JOURNAL”)?
faut-il déclarer la variable?
je n’y arrive pas
Dany
Workbooks(“JOURNAL (1).xlsm”). Est le nom de ton classeur qui porte les numéros que le code va chercher pour afficher le suivant ce classeur doit impérativement être ouvert au moment de la exécution de la macro
Ca me le mets en jaune
j’ai une erreur
pour info : Les deux fichiers sont ouverts
Quel est le nom exact de ton fichier qui porte les numeros?
Quel le nom exact de son onglet porteur de ces numeros
Ces 2 classeurs sont ils ouverts par le même Excel?
Fichier Actif (A) : cellule (“A3”)
F:\Documents\04.INFORMATIQUE\06.EXCEL_COURS\MATRICE_TEST.xlsm’!Liste
Fichier de données (B) : Range (“A1:A65535”)
F:\Documents\04.INFORMATIQUE\06.EXCEL_COURS\JOURNAL .xlsm’!Numeros
Les deux fichiers sont ouverts avec le même Excel (à partir du fichier : A)
Pour info : j’ai changé les valeurs et j’ai ré-essayé
(“JOURNAL(1).xlsm”) j’ai enlevé le (1) pour essayer : même prob.
Tu peux mettre dans une nouvelle macro ces lignes de codes :
For i = 1 to workbooks.count
Range (“G”&i) = Workbooks (i).name
Next
Tu ouvres tes 2 classeurs
A partir du classeur dans lequel tu as mis cette nouvelle macro tu l executes
En colonne G de ce classeur tu auras listé le nom de tous les classeurs ouverts
Verifies celui que l’on cherche et éventuellement tu le corriges dans cette ligne
Sinon c est le nom de la onglet qui pose soucis :
Sheets(“Feuil1”).
A vérifier
Lorsque j ai testé cette ligne de code avec tes fichiers je n ai pas eu de difficulté
L important c est d utiliser les noms exacts pour que cela fonctionne
La ligne de code est correct juste les noms à bien intégrer
Regardes et dis moi
Ton onglet comment se nomme t il?
Dans ma ligne de code j ai utilisé Feuil1
J ai L impression que tu me parles d un onglet Numéro ici :
Qu en est il?
Oui j’ai remarqué cette erreur, j’ai tout changé, c’est juste maintenant
c’est bien l’onglet : Numeros
je peux t’envoyer les 2 fichiers?
je ne m’en sort pas
MATRICE_TEST.xlsm (21,2 Ko) JOURNAL .xlsm (12,1 Ko)
Oui tu peux M envoyer tes 2 fichiers mais je ne pourrais essayer que demain je suis sur ma tablette mon PC est éteint
Maintenant il suffit de bien alimenter les noms :
Le classeur ici Workbooks(“JOURNAL (1).xlsm”).
L onglet qui porte les numéros ici Sheets(“Feuil1”)
Avec ce code en colonne G du classeur actif à l ecran tous classeurs ouverts tu recuperes le bon nom de classeur qui contient les numéros :
Next
Reste le bon nom de l onglet qui possède les numéros
Et de correctement porter ces noms dans la ligne de code :
Pour un onglet appelé Numéros je corrige ainsi :
Range(“A3”) = Workbooks(“JOURNAL (1).xlsm”).Sheets(“Numéros”).Range(“A65535”).End(xlUp) + 1
A toi de voir si ç est dans tes possibilités sinon donnes moi tes fichiers demain
ok je vais essayer mais je suis pas sûr de comprendre.
je t’ai déjà envoyé les fichiers, moi aussi je quitte maintenant.
je te remercie bcp pour ton aide, c’est vraiment dur la VBA j’aurais jamais pensé!!!
pourant je travaille sur TopSolid et Autocad qui sont déjà très compliqués à maîtriser.
A demain et encore merci
Dany
J’ai récupéré tes fichiers
Les noms a utiliser sont :
Workbooks(« JOURNAL .xlsm »)
Sheets(« Numeros »)
Ce qui donne cette ligne :
Range(« A3 ») = Workbooks(« JOURNAL .xlsm »).Sheets(« Numeros »).Range(« A65535 »).End(xlUp) + 1
Qui fonctionne parfaitement chez moi
Essai avec ces classeurs que j’ai adapté ci-après en les ayant ouverts tous les 2 au préalable
https://www.cjoint.com/c/JBmhwWQpmm5
https://www.cjoint.com/c/JBmhxBBYWQ5
Attention dans tes codes que tu as tenté de modifier avec mes propositions les noms sont entourés avant et après de double cotes erronées il faut les supprimer dans Excel et les retaper pour les avoir corrects (double cotes de la touche clavier 3)
Sinon fais des tests avec les fichiers que je te transmet ci-dessus et dis moi
