Saisie obligatoire dans une cellule conditionné par la valeur d'une autre cellule
Je souhaite rendre obligatoire la saisie d’une cellule (Motif) en fonction des valeurs d’une cellule précédente (statut) de la même ligne avant de passer à la ligne suivante.
Merci.
BONJOUR!
Merci et à bientôt
Je n’ai pas de fichier exemple par contre je peux essayer d’être plus précis.
Si nous avons un tableau de deux colonnes (A et B) ou l’une (colonne A) est le statut qui peut prendre que 2 valeurs (accepté où rejeté).
Pour chaque ligne de mon tableau où le statut contient la valeur “rejeté” il faudrait que la colonne B correspondante (Motif) sois obligatoirement renseigné sinon on ne peut pas poursuivre les saisies.
J’espère avoir été plus clair et encore merci pour votre assistance.
J’ai essayé d’illustrer mon besoin dans le fichier joint dans le besoin que cela puisse aider à comprendre mon attente.
exple.xlsx (10,0 Ko)
Pour le fun, à modifier suivant le classeur
Si une des cellules de la colonne A contient “REJETE”, alors la feuille se verrouille et seul la cellule de la colonne B est modifiable, avec un commentaire.
Les macros
Option Explicit
Dim Dl As Long, i As String, c
On Error GoTo fin
Feuil1.Unprotect 'Déprotection de la feuille
Application.EnableEvents = False ' dé-activer les evenements détectés
Dl = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row ' dernière ligne
If Not Application.Intersect(Target, Range("a2:B" & Dl)) Is Nothing Then 'Si changement colonne A2 à dernière ligne
  If LCase(Target.Value) = "rejeté" Then
    i = Target.Offset(0, 1).Address 'Adresse de la ligne et colonne B concernée
    Cells.Select 'Sélectionne toutes les cellules de la feuille
    Selection.Locked = True 'Verrouille les cellules
    Range(i).Locked = False 'dé-verrouille la cellule concernée
    Comment 'lance la macro Comment
    For Each c In ActiveSheet.Comments 'Affiche le commentaire
      c.Visible = True
    Next c
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True 'Protége la feuille
    ActiveSheet.EnableSelection = xlUnlockedCells 'Sélection de la cellue non verrouillée
    Feuil1.Protect 'Protège la feuille
    Application.EnableEvents = True  ' activer les evenements détectés
    Exit Sub 'Quitte le sub
EffaceCmt 'lance la macro effacer le commentaire
fin:
Sub Comment() 'Créer le commentaire
With Range(i)
 If .Comment Is Nothing Then
  .AddComment ' Création commentaire
  .Comment.Shape.OLEFormat.Object.Font.Name = "Tverdana"
  .Comment.Shape.OLEFormat.Object.Font.Size = 7
  .Comment.Shape.OLEFormat.Object.Font.FontStyle = "Normal"
  .Comment.Text Text:="Cellule à renseigner obligatoirement..."
  .Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
Sub EffaceCmt() 'Efface le commentaire
  On Error Resume Next
  Selection.ClearComments
Le classeur TEST
exple (2).xlsm (20,2 Ko)
