Je voudrais regrouper des colonnes en une
Avec en ligne A le nom des pièces que je veux sur chaque lignes avec les références qui se trouvent en dessous
Voici mon fichier :
|demande aide.xlsx (17,7 Ko)
Résultat souhaité :
ex : KAYABA 333708 | MONROE 11273 | SACHS 230272 | RECORD 104256 | MGA AM5018 | AL-KO 300980
Le tout sur la même ligne avec entre chaque référence (alt gr + 6 ) Par contre que la référence n’apparaisse pas si il n’y en pas sur la ligne concernée
Merci mais comment faire pour que regroupe ce fasse ?
Par hasard, il n’y aurait pas un bouton avec l’inscription “REGROUPE” en haut en bleu
Si par hasard, on clique dessus, il doit se passer quelque chose
non je ne l’ai pas
mais j’ai la fonction regroupe - ca me fait rien quand je le valide
j’ai la dernière version d’excel
mais je ne vois pas comment faire apparaitre le bouton regrouper dans excel
car j’ai plusieurs tableaux à faire comme ça
Tu ne vois pas le bouton Regroupe en bleu comme sur l’image de mon dernier post ???
Quand tu cites plus haut : mais j’ai la fonction regroupe - ca me fait rien quand je le valide
Qu’entends tu par la fonction regroupe ?
A l’ouverture, te demande t’on d’activer les macros, ou de te mettre en lecture seule ?
Fais une copie de ton écran et copie/colle dans un post
le bouton REGROUPE apparait bien. quand je clique dessus c’est parfait
mais je ne comprend pas comment le créer car c’est en lecture seule et les macros sont désactivés
Tu aurais du commencer par annoncer cela
Depuis EXCEL, menu FICHIER / OPTIONS et suit les chiffres comme sur l’image de 1 à 5 (Si les macros ne sont pas activées, rien ne peut fonctionner.
Après si tu as plusieurs tableau à faire,
- Les tableaux sont-il dans le même classeur ?
- Sur des onglets différents ?
- Sur la même forme ?
- Etc
La macro (Test) se trouve dans le Développeur
- Celui-ci est-il apparent dans le menu
- Au pire, avec les touches ALT et F11 tu peux y accéder
Mais là, tu vas “patauger dans la semoule” et le mieux serait que tu le places en PJ
Test.xlsx (159,4 Ko)
voila - c’est à faire pareil sauf qu’il y a énormément de colonne a regrouper
merci pour ton aide - car je suis complétement paumée
Et tu veux que je mette le résultat où?
En colonne EI du même onglet
ou
Dans une autre feuille
ou
En colonne A de la même feuille avec suppression des anciennes données
en fait je veux regrouper toutes les colonnes ( de A à EH ) en une ( soit EI ) puis effacés les données une fois qu’elles sont toutes ensemble pour garder que celle faite avec la macro - c’est pour allégé le fichier
Donc dans ce cas, si tu effaces ensuite de A à EH, je te les replace en EI
Autant pour moi je les replace en Colonne A
non- je les effacerai après - car j’ai une dizaine de fichiers a faire comme ça ( avec le même nombre de colonne ) donc je copierai dessous ton calcul pour que ça se fasse lol
Ok
Je vois cela en début d’AM, je vais à la soupe
merci
c’est très gentil
Voilà, l’appui sur le bouton REGROUPE avec 10 Sec. de travail (+ ou - suivant le PC)
le résultat et en colonne EI
Activer les macro si le cas se représente
Test (8).xlsm (172,5 Ko)
Après, il faut se rendre compte quand-même qu’il y a des centaines de doublons, et qu’en définitif tu as que 217 lignes différentes
merci beaucoup
c’est très gentil
