Une nouvelle fois je sollicite votre aide.
Dans le fichier joint ,dans la feuille NTGVHL
je souhaiterai rapatrier les données (cellules jaunes) des différents onglets.
1- avoir la répartition en nombre de véhicules GO et ESS ,démarchage et maintenance,berline et utilitaires.
2- faire une synthèse globale .
Sur cette feuille j’ai pré-renseigné les tableaux avec les rubriques attendues .
Le nombre d’onglet peut être évolutif.
Quelle est la bonne approche pour rapatrier les données?
VBA ?
Excel et quelles formules?
Merci de bien vouloir vous intéressé à ce cas.
Bonne soirée.
Cordialement Test Ceiste_C .xlsm (66,2 Ko)
Il est tout à fait possible de synthétiser tes données sans passer par le VBA qui te prendrait beaucoup de temps.
Je t’envoie un fichier retravaillé où les données de chaque personne ont été réencodées dans une seuile feuille et la synthèse que tu souhaites obtenir est réalisée à l’aide d’un tableau croisé dynamique.
Je te joins le fichier qui s’appelle “synthèse données.xlsx”
Cette solution ne convient pas car les différentes feuilles (Paul,André…sont reçues séparément et ensuite collées dans le classeur.
Ensuite faire une synthèse et garder les feuilles originales.
Je pense que passer par vba n’est pas utile.
Pourquoi ne pas utiliser des NB.SI.ENS ?
Est-ce que vous “copier coller” systématiquement les données dans les onglets existants ou faites vous de nouveaux onglets?
Les données que vous importez sont elles toujours dans les mêmes cellules ? (même matrice)
Le nombre d onglet peut évoluer.
Les copier coller se font dans les onglets existants.
Les cellules sont identiques.
Bonne soirée
Voilà avec une solution simple.
C’est vrai que si l’on rajoute un onglet, il faut créer de nouvelles formules et si l’on rajoute des lignes ou colonne dans les onglets de base, ça fonctionne plus. Donc ce n’est pas très évolutif.
Si vous souhaitez de l’évolutif, il faut revoir la forme de vos données selon moi, mais c’est largement faisable sans tout casser.
Par exemple, mettre le récap par onglet en haut plutôt qu’en bas, créer un tableau unique dans l’onglet NTGVHL permettrait d’automatiser l’ensemble sans y revenir en cas de changement.
