Est-ce qu’il serait possible lors d’une rechercheV, la table matrice est faite sur plusieurs feuille.
Vous trouvez ci-joint un fichier détaillant mon problème et mon besoin.
Merci d’avance,
Pandarecherche V multifeuille.xlsx (10,5 Ko)
Avec une petite macro, en tapant en C6 la valeur désirée, si la valeur existe elle affiche en D6 la valeur de la colonne désirée.
MACRO MODULE
Sub Recherche(Nom As String, Ligne As Long)
Dim Cel As Range
Dim Depart As String
Dim Ws As Worksheet
Range("D" & Ligne) = "" 'efface ancien résultat
For Each Ws In Sheets(Array("A", "B")) 'Boucle sur les deux feuilles A & B
Set Cel = Ws.Cells.Find(what:=Nom, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole) 'Recherche la valeur de la cellule C6
If Not Cel Is Nothing Then
Range("D" & Ligne) = Cel.Offset(0, 1) 'Affiche le résultat dans la cellule D6
Exit Sub 'Sort de la procèdure
Next Ws
MsgBox "Pas de résultat" 'Si pas de correspondance
MACRO ONGLET
If Not Intersect(Range("C6"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Recherche Target.Value, Target.Row
recherche V multifeuille.xlsm (19,9 Ko)
Bonjour Mimimathy,
Est-ce que tu peux me guider un peu parce que je suis presque débutant en macro. Si j’ouvre l’onglet développeur, quelles sont les étapes à suivre s’il vous plaît?
Merci à vous!
Pour la macro MODULE
ALT et touche F11 pour ouvrir le Développeur
Menu INSERTION —> Module
copier / coller ma Macro Module (de Sub Recherche(Nom as String … à End Sub)
Double clic sur la feuille qui reçoit les résultats
et copier / coller ma Macro Onglet
Après si :
les noms des feuilles A et/ou B ne sont pas les mêmes, il faut modifier dans la macro module
et/ou si :
la cellule qui reçoit le résultat n’est pas C6, il faut modifier dans la macro onglet
Merci beaucoup Mimimathy.
Bonne continuation!
