Le résultat de la colonne N résulte de l opération entre temps standard fréquence distance et indice mon problème et que la liste déroulante bloque la cellule j espère avoir été clair dans mes infos .ceci et un test
quel type d’opération
je redit:
la fonction SOMME() c’est pour faire une somme —> Addition
le caractère « * » c’est pour faire un produit —> Multiplication
Donc la formule est incohérente
De plus le fait de faire un, produit avec des cellules vides donnera obligatoirement « 0 »
Si je me rappelle ce que j’ai appris à l’école primaire : 0 x 1 = 0
Dans ses cases j ai inséré une liste de roulante certes cela marque 0 mais cela devrai prendre en compte les cellules dont j ai voulu faire cette multiplication entre temps standard fréquence distance et l indice c est pour ça que j ai mis somme suis je dans l 'erreur ???
La formule est:
Temps standard x freq x distance x indice
donc je devrai retrouver ma formule et la elle me met 0 donc j en ai déduit que ce sont les listes qui bloquais la formule.
Prends ta calculatrice et teste
1 x 2 x 3 x 0 et dis moi ton résultat, cela devrait t’ouvrir les yeux
Une multiplication avec un ZERO donnera toujours ZERO
Si tu n’as pas d’indice renseigné (cellule vide) sa valeur sera 0
Dans ce cas, place la formule en N12 valide =SI(M12="";J12*K12*L12;J12*K12*L12*M12)
Mais cela ne fonctionnera que pour cette ligne
les autres lignes cont plusieurs cellules vides
La solution =PRODUIT(J12:M12)
et tirer vers le bas
