Probleme FORMULE VBA
@kiss6
Bonjour la communauté
J’ais un souci avec un Module VBA que @Mimimathy a fait sur le forum que j’ais donc récupéré
mais j’ais beau le retourner dans tous les sens rein n’y fais j’ais toujours l’erreur d’exécution ‘1004’
pourriez-vous m’éclairer
je sais que la vérité n’est pas loin car le code VBA est très bien expliquer mais je bug
@kiss6
Je remarque que les ("" --> guillemets) surlignés en jaune ne sont pas valable, retapes les :wink:
Re @Mimimathy
Ok @Mimimathy c’était bien c’la le module passe bien de la feuille "Course du jour " a la feuille “Feuil1”
mais je n’ais aucune copie
le “J=11” est bien la ligne ou la copie doit commencer
CDLT
@kiss6
Re, NON
J c’est la ligne où sera coller à partie de la ligne 11
I 'i) c’est la ligne qui sera copier qui commence à 17 jusqu’à la dernière ligne
Ws —> W pour Worksheet et s pour source
Wd —> W pour Worksheet et d pour destination
Re @Mimimathy
OUI ca j’ais bien compris car comme je le dit dans le premier énoncé le module VBA est très bien expliquer
mais je n’ais pas de copie
je reviendrais vers vous un peut plus tard je doit m’absenter a toute :+1: :wink:
merci
cdlt
@kiss6
Modifie cette ligne
If Ws.Name Like "Feuill" Then
par
If Ws.Name Like "Feuil*" Then
Re @Mimimathy
j’ais bien changer le “IF” comme vous me l’avez demander mais toujours rien pas de copie
Dite moi si j’ais bien compris ou pas la boucle **“I”**boucle bien sur la colonne “B” de la feuille "Course du
jour" a partir de la ligne 17.
Et le “Ws” est bien la référence de la “Feuil1”
CDLT
@kiss6
Re @Mimimathy
Excuser moi mais je n’avais pas remarquer la boucle “For Each Ws In Worksheets 'Boucle sur les onglets”
boucle sur les onglets alors que je n’ais pas besoin de "Boucler sur tous les onglets
je veux juste copier ce qui ce trouve sur la Feuille “Course du jour” suivant condition car je voudrais EX: A
PARTIR D’UNE LISTE DEROULANTE CHOISIR UNE COURSE N° 1 OU COURSE N°2 ETC JUSQUE 9" et
quelle me copie juste la course choisi et me la mette sur
la Feuille “Feuil1” car avec cette boucle c’la m’ouvre la “Feuil3”
Voulez-vous que je vous mette le classeur exemple
CDLT
@kiss6
Place un classeur avec des données exemples sur les bonnes cellules et les bons noms de feuille, cela ira plus vite :wink:
Re @Mimimathy
OK je vous met le classeur vous pouvez virer tous les module si vous voulez ce n’est qu’un classeur test :wink:
Recherche le mot plat sur la ligne.xlsm (172,7 Ko)
CDLT
@kiss6
Macro Module :
Sub Transfert()
  Dim Ws As Worksheet, Wd As Worksheet, NoLigne%, dernLig%, Dl%, i%, j%, Course$ 'Déclaration des variables
  j = 11
  Set Wd = Sheets("Feuil1")
  Wd.Activate 'Active l'onglet
  dernLig = Wd.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'n° de la dernière ligne non vide de la colonne B
  Wd.Range(Cells(j, 2), Cells(dernLig, 21)).Clear 'efface les anciennes données
  Wd.Range("B8").Clear
  Set Ws = Sheets("Course du jour")
  Ws.Activate 'Active l'onglet
  Range("B2").Select
  'Attribue à la variable "Course" le nom de la course à chercher par rapport au combobox
  Course = UCase(Left(Sheets("Course du jour").ComboBox1.Value, 7)) & "N°" & Right(Sheets("Course du jour").ComboBox1.Value, 1)
  Cells.Find(What:=Course, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, _
      LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
      MatchCase:=True, SearchFormat:=False).Activate
  NoLigne = ActiveCell.Row + 4 'Attribue le N° de la ligne
  Cells(NoLigne, 2).Select
  Dl = Cells(NoLigne, 2).End(xlDown).Row 'n° de la dernière ligne non vide du bloc de la colonne B
    For i = NoLigne To Dl 'boucle sur les lignes
      If Cells(i, 2) <> "" Then 'si la cellue colonne "B" n’est pas vide
        Ws.Range(Cells(i, 2), Cells(i, 8)).Copy Wd.Cells(j, 2) 'copie vers la feuille Feuil1
        Ws.Range(Cells(i, 10), Cells(i, 10)).Copy Wd.Cells(j, 9) 'copie vers la feuille Feuil1
        j = j + 1
    Next i
  Wd.Cells(8, 2).Value = Course 'Affiche le nom de la course en B8
  Sheets("Course du jour").Activate
  Range("B2").Select
Macro Feuille :
Private Sub ComboBox1_Change()
  Module1.Transfert
Private Sub ComboBox1_DropButtonClick()
  ActiveSheet.ComboBox1.ListFillRange = "B3:C11"
  ComboBox1.ColumnCount = 2
  ComboBox1.ColumnHeads = False
  ComboBox1.ColumnWidths = "60;220"
Recherche le mot plat sur la ligne.xlsm (56,5 Ko)
Re @Mimimathy
Je vous remercie mais je ne veux pas que les course qui ce mettent sur la “Feuil1” s’efface car la
**“Feuil1”**me sert de BDD
Alors es que je peut supprimer ces deux lignes Wd.Range(Cells(j, 2), Cells(dernLig, 21)).Clear
Wd.Range(“B8”).Clear
Pour que je puisse garder ce qui ce met sur la Feuil1 car tous les jours je peut prendre une ou deux voir
plus
En attendant jolie travail et dire que c’la fait plus de quinze jours que je cherchais car comme je n’aime pas
embêter le monde j’essayais de trouver quelque chose de similaire a ce que je voulais mais sans résultat
j’avais même parcourue tout le forum
Encore Merci et dite moi ci je peut supprimer ces deux lignes
Cdlt
@kiss6
Dans ce cas, il faut le préciser avant :face_with_raised_eyebrow:
Il faut rajouter un bouton pour remise à zéro afin d’effacer les anciennes données
Ensuite, il faut préciser le N° de la course en colonne A par exemple afin de les différentier
Je regarde :wink:
Re @Mimimathy
OK @Mimimathy la prochaine fois je serais plus précis :wink: :+1:
Mais je ne veut pas de bouton pour effacer les anciennes données puisqu’elle s’efface toute seule lorsque
je les charges a partir du net
CDLT
@kiss6
Ah Oui, les données de la feuille 1 s’effacent, là tu me trou le c… et avec quel macro ? :thinking:
Re
Non pas les données de la feuil1 puisque cela ils faut que je les gardes
Non celle de la Feuille “course du jour” ce remette a jour quand je fais fonctionner mon programme
Ce que vous m’avez fait je l’adapterais au programme
Le fichier que je vous est fourni est juste un classeur TEST :wink:
CDLT
@kiss6
Bon j’ai mis quand même le bouton pour remise à zeéro la feuille 1 (Si tu n’en veux pas, tu supprimes le bouton et la macro du module (RAZ)
Recherche le mot plat sur la ligne.xlsm (58,3 Ko)
Re
OK @Mimimathy
Tout est parfait comme d’habitude :+1: :smiley:
Je supprimerais le bouton et la macro du module (RAZ) car il faut que je garde toute les rentrées de la Feuil1
J’aimerais tellement avoir vos compétence c’la m’éviterais de vous embêtez
CDLT
@kiss6
PS : Vous n’êtes pas obliger de répondre si ces trop indiscret " vous n’êtes pas des VOSGES ??"
Et bien Oui, Vosgien :wink:
N’oublie pas de passer le post en résolu
Re
vous connaissez “BAN DE LAVELINE”
@kiss6
