Je travaille sur un tableau de débit de fabrication d’élément aluminium pour des volets, j’ai des éléments de 160 mm de largeur et de 80 mm de largeur, je privilégie pour la fabrication de volet des éléments de 160, et je complète au besoin avec 1 élément de 80.
Par exemple pour fabriquer un volet d’une largeur de 800 mm moins 100.4 mm de bâti:(800-100.4)/160=4.37 éléments de 160. pour éviter le gaspillage sur un élément de 160 je vais utiliser 4 élément 160 et un élément de 80 mm à ajuster en largeur.
Le problème est que si le résultat de nombre d’élément à une décimale supérieur à 0.51 je ne peux pas utiliser d’élément de 80 mais bien un élément de 160.
il faut donc que dans mon tableau si la décimale des éléments de 160 est inférieure ou égale à 0.5 dans la colonne de quantité des éléments de 80 il apparaisse" 1", et si elle est supérieure ou égale à 0.51 il faut que dans la colonne de quantité des éléments de 160 la quantité soit arrondi à chiffre supérieur et qu’il n’apparaisse rien dans la colonne des éléments de 80.
Merci pour votre aide
je te propose une alternative en combinant les fonctions MOD et ENT
MOD renvoie le reste d’une division
ENT renvoie le nombre entier de la division
=SI(MOD(A2;160)<80;ENT(A2/160)+1;ENT(A2/160))
MOD(A2;160) -> reste de la division de la dimension (en A2) par 160
ENT(A2/160) -> nombre de panneaux de 160
Si le reste est inférieur à 80, ajouter 1 panneau de 160
panneaux alu.xlsx (10,2 Ko)
Bonsoir ,
merci pour cette réponse je vais essayer
J’espère que cela fonctionnera bien
Merci encore
