Probleme avec la fonction recherchv
Bonsoir
enfaite je travaille avec excel et j ai 2 feuilles dans une feuille j ai pour chaque code un nom ( un table de 2 comonne) et dans l autre feuille j ai seulement les codes donc je voudrais liées les 2 feuilles pour obtenir les nom dans la 2 feuille mais sa ne vx pas marcher j ai suivi plusieur tutoriel j ai utilise la fonction recherchv mais rien ne vx s afficher
Merci d avance
Bonsoir sara-ogz
Pourriez-vous nous donner un classeur exemple sans données perso ni mail ni téléphone
Joindre un fichier
@kiss6
BONJOUR
Bien sur voici un exemple je voudrais lié les 2 feuille sa veux dire que dans la premiere feuille d apres le code je peux connaitre le nom sachant que je travaille avec excel 2013 meme si celui la est 2007
merci bcp Classeur1.xlsx (8,8 Ko)
Vous n’avez pas envoyé un fichier exemple je vous met la méthode a suivre
Joindre un fichier
et voici un classeur exemple si j’ais bien compris votre demande
Classeur1 TEST.xlsx (9,3 Ko)
Dite moi si ces bien ca si non comme je vous l’ais dejas dit mettez un fichier exemple pour que l’on puisse
vous aidez au mieux
@kiss6
bonsoir
j ai pas la meme chose que vous quand je partage mon fichier il s affiche sous forme de site je sais pas il est d ou le pb mais concernant le fichier que vous avez envoyer c est sa l idee
Lorsque que vous écrivez vous avez la copie sur votre droite et lorsque vous charger un fichier il ce met
comme vous dite sous forme de site mais une fois comme c’la vous appuyiez sur “ENTREE” de votre clavier
comme si vous alliez a la ligne et normalement nous devrions avoir le fichier
@kiss6
Je vous renvois votre fichier un peut modifier vous me direz ci c’la vous convient
j’ais dans le classeur onglet “Formules” “Gestionnaire de noms” nommé le tableau de la "Feuil
Code" “liste_code” et avec la fonction “DECALER”
Classeur1 v1.xlsx (11,0 Ko)
@kiss6
Si votre problème est résolue veuillez cliqué sur le petit logo en bas du message
:white_check_mark: Marque la la bonne réponse en cochant ce symbole sous le message :white_check_mark: C’est notre formule de politesse ici!
@kiss6
RE
non enfaite c est pas se que je cherche le but c est d ajouter une colonne contenant les nom et sans avoir a ecrire les non creer une liaison avec la 2 eme feuillee car pour chaque nom j ai un code
cordialement
Bonjour @sara-ogz, @kiss6,
Si j’ai compris:
Dans la “Feuil1”
En “E2”
=SIERREUR(RECHERCHEV($A2;Feuil2!$A:$B;2;0);"")
Fichier en retour ICI==> Classeur1 sara-ogz.xlsx (12,5 Ko)
1 J'aime
Bonjour sara-ogz , @mdo100,
Je ne vois pas l’utilité de son classeur puisqu’il lui faut complété aussi bien la “Feuil1” que la “Feuil2”
ne penser vous pas @mdo100 qu’il serait mieux pour lui de faire un “Filtre Avancé” c’est juste une idée
@kiss6
Re, sara-ogz
Voila j’ais concocté un petit classeur avec "Filtre Avancé " et une “Macro” avec l’enregistreur de Macro
et un bouton “FILTRE” que j’ais associé a la MACRO
Et en “Feuil2” un tableau de vos Données
Classeur1 sara-ogz V1.xlsm (22,7 Ko)
C’est ce que vous recherchiez ou alors je ne comprend pas
@kiss6
1 J'aime
Re, @DocteurExcel
Merci pour m’avoir mis un j’aime pour le post je n’avais pas fais attention excuser moi @DocteurExcel
Mais toujours pas de nouvel de SARA-OGZ même pas un merci ou nous dire si son problème est résolue
ou pas c’est le néant
et encore merci a vous
@kiss6
1 J'aime
Bonjour à tous
Bonjour Kiss6
Une petite amélioration pour information
les deux listes déroulantes sont remplis par des listes dynamiques sans doublons et triées
si le déroulant de la 1ère année est rempli, la deuxième est vidée, et le choix ne peut s’effectuer que sur les années supérieures ou égale
le fait de choisir l’année sur le deuxième déroulant, lance le filtre
MACRO des déroulants (Feuil1)
  If Not Application.Intersect(Target, Range("D11")) Is Nothing Then 'si changement sur deroulant D11
    Target.Offset(0, 1) = "" 'J'efface la cellule de E11
  Range("D16:H1000").Clear 'J'efface les anciennes données
  If Not Application.Intersect(Target, Range("E11")) Is Nothing Then 'Filtre sur les critères de recherche
  Sheets("Feuil2").Range("plage").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
          CriteriaRange:=Range("R7:T8"), CopyToRange:=Range("D15:H15"), _
          Unique:=False
      Range("E11").Select
MACRO extract sans doublons triés (Feuil2)
  If Target.Column = 2 Then 'sur chgt sur cellue colonne B
    [A1:A1000].AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=[J1], Unique:=True 'filtre sur les codes sans doublons et tri
    [J2:J1000].Sort key1:=[J2]
    [B1:B1000].AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=[H1], Unique:=True 'filtre sur les années sans doublons et tri
    [H2:H1000].Sort key1:=[H2]
Voir les validations pour les déroulants des années, ainsi que le gestionnaire de noms
Classeur1 sara-ogz V1.xlsm (21,7 Ko)
2 J'aimes
Re, @Mimimathy
Merci pour ces macros vous este modeste en disant “une petite amélioration” c’set plus tôt très bien :+1:
j’espère que sara-ogz reviendra sur le forum et nous dire si tout c’la lui convient car nous ne savons
pas si son problème est résolue :worried:
@kiss6
