Ne pas utiliser tous les critères de ma combobox
J’utilise un code pour mon fichier que je souhaiterai adapter
problème je ne connais quasiment rien à VBA
En gros le code que j’utilise pour mon fichier exige le remplissage de tous les critères pour fonctionner
Serait-il possible d’utiliser une partie des critères (en tout cas pas tous) ?
voici le bout de code (il s’agit du code concernant le bouton de recherche) concernant le problème à régler:
Private Sub cmd_recherche_Click()
Dim compteur As Integer
Dim cpt As Integer
Dim montab()
If Me.cmb_service = «  » Or Me.cmb_datemvt = «  » Then
MsgBox « Veuillez renseigner tous les différents critères de recherche »
Exit Sub
compteur = 0
For i = 1 To counter
If Me.cmb_service = tablo(i, 5) And CDate(Me.cmb_datemvt) = CDate(tablo(i, 7)) Then
compteur = compteur + 1
Next i
If compteur = 0 Then
Me.ListBox1.Clear
Exit Sub
ReDim montab(compteur, 11)
cpt = 0
cpt = cpt + 1
For colonne = 1 To 11
   montab(cpt, colonne) = tablo(i, colonne)
Next colonne
Next i
Me.ListBox1.Clear
Me.ListBox1.List = montab
Oui bonjour merci
Je ferai ça ce soir car je ne suis pas chez moi
Merci pour votre réponse
project.xlsm (462,3 Ko)
Voici mon fichier Project
Si j’ai compris, la recherche peut se faire soit par le service ou la date de recherche
project.xlsm (459,6 Ko)
Par exemple oui
Mais as que
Ce que je voudrais c’est avoir sur le même userform plusieurs possibilités de critère sans être obligé de les utiliser dans une même recherche.
En fait dans mon fichier il y a actuellement 2 combos maïs je prévois d’en paramétrer plus
Génial Mimimathy
Je peux donc paramétrer les autres combos s’en tout planter ?
En tout cas merci merci merci
Sans tout planter
pardon
Si vous pouviez m’expliquer, histoire d’être autonome quoi rajouter en ligne de code pour paramétrer les autres combobox ça serait top top top
Regarde un peu les deux macros sur le bouton de recherche (la tienne et la mienne)
tu verras comment sont différentiés les deux recherches
après pour tous les textbox et/ou combobox, ce n’est pas le TOP
mais à savoir si toutes les données doivent être filtrées de cette façon ??
Voici un exemple pour ton classeur
project.xlsm (268,9 Ko)
