Modification Macro
bonjour, a tous,
Je viens vers vous concernant une macro (je vous la mets en fin de message).
Il s’agit d’un macro relativement simple qui copie un onglet pour le coller a un endroit précis, et ensuite enlève les couleurs des cellules.
Je voudrais rajouter 2 choses :
  • l’onglet se renomme par le nom d’une cellule de cette onglet (j’ai vu que le sujet avait déja été posté)
  • qu’au moment du copier coller ce soit un coller en valeur et non un simple collé.
Merci par avance,
Voici ma macro :
Sub CopieFacture()
’ CopieFacture Macro
’ Permet copie pour impression sans couleur
’ Touche de raccourci du clavier: Ctrl+f
Sheets(“5 - Facture”).Select
Sheets(“5 - Facture”).Copy After:=Sheets(9)
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
Cells.Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
With Selection.Font
.ColorIndex = xlAutomatic
.TintAndShade = 0
ActiveWindow.SmallScroll Down:=42
Range(“C46”).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = “”
Range(“J60”).Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-48
ActiveSheet.Shapes.Range(Array(“TextBox 1”)).Select
Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text = “opie”
With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 4). _
ParagraphFormat
.FirstLineIndent = 0
.Alignment = msoAlignCenter
With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 4).Font
.NameComplexScript = “+mn-cs”
.NameFarEast = “+mn-ea”
.Fill.Visible = msoTrue
.Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorDark1
.Fill.ForeColor.TintAndShade = 0
.Fill.ForeColor.Brightness = 0
.Fill.Transparency = 0
.Fill.Solid
.Size = 11
.Name = “+mn-lt”
Selection.Delete
ActiveSheet.Shapes.Range(Array(“TextBox 2”)).Select
Range(“N17”).Select
Selection.Delete
Avec une macro effectuée par l’enregistreur de macro, comment voulez -vous retrouver sur quelle cellule se trouve :
ou
ou
J’aime l’informatique mais ne connais pas trop voir pas du tout le VBA, le programme VBA est extrait d’un fichier que j’ai acheté sur internet (c’est pour cette raison que je ne l’ai pas mis en intégralité sur le forum).
Je ne fait donc aucune différence entre une macro enregistré et une macro saisie (programmée).
L’objectif de cette macro est simple :
  • copie de l’intégralité de l’onglet (ou presque)
  • création d’un nouvelle onglet et copie du précédent dessus.
  • suppression des mise en forme (notamment couleur sur les cellules).
    Je veux simplement rajouter un collage spécial en valeur (afin de garder mes informations telle qu’elle et qu’elle ne se mettent pas a jours comme mon onglet d’origine.
Si cela est faisable merci de m’en informer, j’aime chercher les solutions, je souhaite faire quelque recherche avant d’avoir une solution “toute cuite”…
Si besoin je peux éventuellement faire un petit fichier exemple.
Merci d’avance, et merci pour la rapidité de la réponse.
Re
C’est pas ce que j’ai mentionné dans mon premier post
comment veut-tu savoir quelle cellule prendre en compte, alors que je n’ai rien devant les yeux et que la macro ne précise pas la cellule de départ
