Mise en forme d'un calcul de stock à commander
Je mets ces lignes dans le VBA du bouton « Fermeture »
Sheets(« Feuil1 »).Range(« A2 ») = Me.Stock1
ThisWorkbook.Save
ThisWorkbook.Close
en cellule A2 de l’onglet « Feuil1 » est enregistré la valeur du Textbox1 des poids soit 170
Merci pour l’aide, c’est un peu ce à quoi je pensais avec la fonction Range. :ok_hand:
Sinon quand seule ta useform s’ouvre, comment tu fais pour accéder au code ? Tu as un raccourci clavier ?
J’ai trouvé une petite astuce bancale, j’ouvre d’abord Excel, ensuite je vais chercher mon ficher Excel avec ma useform. Et quand je referme ma useform, un fichier temp reste ouvert et je passe par ce dernier pour accéder au code. C’est pas génial.
Oublie ma dernière question c’est bon. Merci encore.
Pour recharger les valeurs à l’ouverture, j’ai mis ce code :
Me.Volume1 = Sheets(« Base »).Range(« A1 »)
etc…
Attention ce n’est pas en premier le userform qui s’ouvre mais ton fichier Excel qui le détient
Dans le ThisWorkbook de celuis-ci tu as ces lignes de code :
Private Sub Workbook_Open()
UserForm1.Show
C’est une procédure évènementielle qui se déclenche à l’ouverture du fichier et commande l’ouverture du userform : UserForm1.Show
Cet enchainement est si rapide que tu as l’impression que c’est ton userform qui s’ouvre lorsque tu doubleclick sur ton fichier
Non c’est bien le fichier qui s’ouvre qui déclenche en suivant l’ouverture du userform
Il faut effectivement fermer le userform car tant qu’il est ouvert à part l’utiliser rien est possible
Maintenant quand tu le fermes tu reviens à ton fichier et non un fichier temporaire
Tu peux à ce moment là pour accéder à tes procédure appuyer simultanément sur les touches alt et F11
Tu tombes dans l’univers de tes macros et formulaires
C’est parfait
Bon vent à toi
Heureux de t’avoir accompagné
Oui oui, j’avais pigé ça, que l’Excel se lance avant. Et j’ai bien ce code dans le ThosWorkBook :smiley:
Un grand merci pour ton aide. :+1: :+1: :+1:
Ps : j’aurai peut-être d’autres questions plus tard au fur et à mesure que j’ajoute des idées à mon petit projet si je bloque. :sweat_smile:
Est-ce qu’il y a un format d’image recommandée (gif, bmp, jpeg, autre ?) quand on utilise une image pour un bouton ou un Label, elle a tendance à être moins nette que l’image d’origine, elle a tendance à pixeliser. Ce qui n’est pas le cas pour une image de fond d’une useform par exemple.
Je ne suis pas très spécialiste de ce genre d amélioration me polarisant plus sur l efficacité d un traitement que sur l aspect du bouton qui le mettra en oeuvre
Donc je me contente des accessoires de base sans chercher à les embellir
C est peut être un tord
Voit sur internet si tu trouves quelque chose dans ce domaine
Peut etre sur ce forum une suggestion sur le sujet
Mille excuses de ne pas t offrir mieux
C’est pas grave, merci de prendre le temps de me répondre. :ok_hand:
