Mise en forme conditionnelle diagramme de gantt (je cherche à améliorer l'affichage de la MFC)
J’ai créer un outil de planification de production qui se base sur le diagramme de gantt, l’astuce pour afficher mon diagramme de gantt est de faire une MFC comme vous pouvez le visualiser sur le classeur excel ci-joint.
Problématique:
pour avoir un meilleur affichage de mon planning, je veux afficher le nom d’opérateur qui est dans la colonne C et le nom de l’opération qui se trouve dans la colonne B, ces deux informations serons afficher automatiquement sur la barre du diagramme de gantt comme dans la 1ere opération (je l’avais fait manuellement).
J’attends avec impatience vos réponses.
Merci à toutes et à tous.exmpl.xlsx (12,6 Ko)
Bien à vous.
Je pense que pour cette opération, le VBA soit obligatoire.
une MFC ne saurait mettre des valeurs :face_with_raised_eyebrow:
Bonjour @Mimimathy ,
Avez vous une idée de VBA avec une petite explication du code ou du raisonnement !
Planning (1).xlsx (37,5 Ko)
Voilà ce que j’ai eu comme astuce sur un autre forum :slight_smile:
Le problème est résolu, j’espère que ça va servir aux autres personnes.
Il y a une formule conditionnelle (fonction SI) sur toutes les cellules du diagramme de J2 jusqu’à BV25.
