Je fais certainement une boulette, mais je ne sais pas laquelle.
Le sujet :
Le fichier TEST en attachement est composé de 4 colonnes
Col A : Débits – montants à soustraire
Col B : Crédits – montants à additionner
Col C : Totaux
Chaque cellule de Col C est calculée : Cn = Cn-1 + An - Bn
Col D : Copie / Collage spécial valeur et format de Col. C Pour l’explication toutes les cellules sont au format NOMBRE 15 chiffres après la virgule et le résultat est le même si je change de format (Ex : Monétaire,…)
Tous les chiffres saisis en Col A et Col B sont sous la forme nn,dd (2 chiffres significatifs maximum après la virgule)
Dans ces conditions, je m’attends à ce que toutes les cellules de Col C affichent 2 chiffres significatifs après la virgule
De façon « aléatoire » (non identifiée) une cellule de Col C voit le 14éme chiffre après la virgule passer à 1
Dans le fichier proposé la cellule C30 affiche « 1,80000000000001 » (un 1 a poussé en position 13 après la virgule : Sic ??? !!!)
Mais ou est donc la boulette
Je ne cherche pas à faire autrement, mais à identifier et à résoudre cette boulette qui génère des erreurs dans mes calculs.
Merci d’avance de vos éclairages sur le sujet 00 Compta & Budget -Tests.xls (15,5 Ko)
Toutefois, quel que soit le format, la mise en forme conditionnelle d’un résultat de calcul à zéro affiche dans un cas un nombre positif, dans un autre cas un nombre négatif
De plus, si j’opèrerai un « copier / coller spécial format », je conserve cet écart qui se cumule à d’autres du même genre … pour remonter la chaîne des décimales et impacter les centimes … ou plus
Enfin, je travaille sous MAC avec la version
Dans ce cas la version Mac fonctionne comme celle pour Windows.
Je répète :
Par contre, avec l’option « Définir le calcul avec la précision au format affiché », il n’y a plus de problème : 00 Compta & Budget -Tests.xls (13,5 Ko)
A moins que tu aies impérativement besoin de calculer avec plus de 14 chiffres significatifs, dans ce cas il faut laisser tomber Excel et utiliser un programme spécialisé dans les calculs d’extrême précision.
