Je débute dans VBA, le problème que je rencontre est sur une action simple : lancer ma macro avec un bouton formulaire. Après avoir consulté bon nombre de forums à ce sujet je n’ai pas pu trouver LA solution pour m’aider.
Voici ma macro, placée en Module1 :
’ Procédure permettant de sauvegarder au format Excel un RANC ’
’ dans le dossier actif ayant pour nom la valeur d’une cellule ’
Sub Archivage()
'Déclaration des variables
'Dim NomDossier As String
'Dim CheminDossier As String
On Error GoTo 1 'Gestion des erreurs
Application.DisplaAlerts = False 'False = On désactive les messages d’alerte Microsoft habituel sur l’enregistrement du fichier
If Range(“E4”).Value = “” Then 'On teste que les informations de base aient bien été saisies ou non
MsgBox “/!\ ATTENTION /!\ Vous n’avez pas saisie les références demandées : N° Commande ou N° OF / Désignation / Année Fabrication.” & vbCrLf & _
“Merci de faire le nécessaire avant de réaliser la sauvegarde.”, vbOKOnly + vbInformation, “Impossible de sauvegarder”
Range(“E4”).Select
Else 'Sinon
With ActiveWorbook 'Enregistrement du classeur portant le nom de la cellule E4
.SaveAs Filename:=“N:\Services\Qualité\05 - PILOTAGE\FACAP & RANC\DAC - DAP - RANC” & “” & Range(“E4”), FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
'On affiche un message informant que le fichier a bien été sauvegardé sur l’emplacement cité
MsgBox “Votre Rapport d’Anomalie et/ou de Non-Conformité [ " & Range(“E4”) & " ] a bien été enregistré dans le dossier Qualité sous : N:\Services\Qualité\05 - PILOTAGE\FACAP & RANC\DAC - DAP – RANC.” & vbCrLf & _
“N’oubliez pas de le classer dans le dossier de l’année, correspondant à la date de fabrication identifiée (Date Fabrication = 2019, alors archivage dans le dossier : RANC émis en 2019).”
Sheets(“Formulaire RANC”).Shapes(“Bouton 86”).Delete
Application.DisplayAlerts = True 'True = On réactive la gestion des alertes
1
Et quand je créé un bouton formulaire auquel j’attache cette macro, “Module1.Archivage”. Le bouton ne lance pas la macro au clic.
Je peux envoyer le fichier au besoin.
Merci de votre aide.
Max
