Importation des données excel sous Word (Publipostage)
J’ai un problème avec mon fichier word (fusion des données à partir d’excel), certaines données ne prennent pas en charge le format que je souhaite.
Lors de la fusion sous word à partir de mon fichier excel, les données ci dessous s’affiche comme ceci:
(sous word) le n° devis = 1 ; (sous excel) 001Envoi en cours…
la date = 9/01/19 ; sous excel = 09 janv 2019
Est ce que quelqu’un pourrais m’aider à garder le même format que excel
Autre soucis j’aimerais aussi que les zéros soit masqué dans mon tableau (colonne Total TTC) soit masqué
Ci-joint les fichiers
Devis 2019.xls (757,5 Ko)
Désolée pour le fichier word, le site ne le prend pas en charge.
Bonjour Olivia,
C’est un problème récurrent dans Word lors d’un publipostage. Les dates sont transformées au format américain c’est à dire mois/jour/année.
Pour éviter ce désagrément, il faut intervenir manuellement dans le document de publipostage pour imposer un format d’affichage correct pour les champs de fusion contenant une date
a) Effectue un clic droit sur le champ de fusion dont tu désires modifier le format
b) Dans le menu contextuel, tu choisis ==> Basculer les codes de champs
c) tu Obtiens un affichage { MERGEFIELD NomduChamp }
d) Tu vas ajouter le code suivant après le nom du champ que tu désires modifier
@ “dd MMM yyyy”
e) bien respecter l’espace entre le nom du champ et le
bien utiliser les guillemets doubles et bien utiliser les lettres m MAJUSCULES
Je joins un petit fichier PDF qui reprend à partir de ton fichier Excel le champ date placé dans un document Word avec le format demandé
Mise en forme du champ Date.pdf (203,4 Ko)
Merci Cordier et bonne continuation
