Chaque semaine je reçois un PDF relatif à la livraison de mon DRIVE (Cora).
J’ importe ces données pour créer un fichier de suivi Excel.
Le problème est que la construction du fichier source n’est pas toujours la même, c’est à dire que le prix de l’article peut se trouver en colonne C ou D par exemple, après convertion.
Comment puis-je procéder pour créer ma base de données dans ces conditions ?
Autrement dit, est-il possible de forcer un formatage pour l’import des données source provenant de fichiers contenant des structures différentes, genre importer en txt par exemple ? Mais je ne maitrise pas cette technique.
Merci de votre aide.
C’est difficile à dire sans voir tes fichiers sources. Pourrais tu mettre en ligne un exemple (si besoin en effaçant les données confidentielles)?
Cela dit il me semble qu’il serait plus fiable d’importer tes données depuis un fichier texte que depuis un pdf. Tu peux alors spécifier la structure du fichier dans l’assistant d’import.
Depuis un pdf je ne suis pas sur qu’on puisse paramétrer grand chose…
Ci-joint le fichier source PDF ainsi que le fichier converti avec le
logiciel Akick Document Converter, n’ayant pu les envoyer sur le forum.
Merci par avance.
Tankifil.
-------Message original-------
J’ai changé les paramètres du forum pour accepter les extensions pdf, du coup tu devrais pouvoir le mette en ligne aussi maintenant
Je ne vois pas de méthode pour importer proprement sur Excel.
Essaye si possible d’obtenir les données sous fichier texte mais sinon je ne vois pas…
