Formule SI contient des données
tous mes vœux pour 2019
j’ai besoin de créer dans un tableau en colonne B la condition suivante :
si colonne M contient des données (chiffres ou texte) alors je dois afficher zéro en colonne N
si colonne M est vide alors je dois afficher les données de la colonne L en colonne N
merci par avance pour votre aide,
Au plus simple
=SI(M2="";L2;0)
Nathalie.xlsx (14,5 Ko)
Super !
Merci beaucoup
Cordialement,
Nathalie DUPRE (Maho)
Eifel Productions
La Sudrie
19130 Vignols
Tél : 05 55 25 62 20
Fax* *: 05 55 84 10 09
marie@eifel.fr
J’ai encore besoin de vos lumières je ne maitrise pas bien les formules
si colonne N contient des données (chiffres ou texte) alors je dois afficher le résultat de la colonne L-M en colonne O
si colonne N est vide alors je dois afficher les données de la colonne L en colonne O
merci encore bonne journée
Une Aberration dans ton raisonnement :thinking:
1ere demande
Donc N est obligatoirement rempli soir par “Zéro” ou par la colonne L
2ème demande
si colonne N contient des données (chiffres ou texte) (obligatoirement la colonne N n’est pas vide) alors je dois afficher le résultat de la colonne L-M en colonne O --> (Si il y a du texte dans M, soustraction impossible)
si colonne N est vide alors je dois afficher les données de la colonne L en colonne O (N n’est jamais vide)
Merci encore de ta réactivité
J’aurais dû préciser que j’avais dû ajouter une colonne et que cette demande annule et remplace la précédente. Pardon
Dans la colonne M il y aura que des chiffres
Merci encore
j’ai trouvé cette formule
=SI(N6="";0;L6-M6)
qu’en penses tu ?
merci par avance et bon appétit
sauf que si la colonne M est vide mon calcul ne fonctionne plus il m’affiche 0 dans la colonne O au lieu de m’afficher ce qui se trouve en colonne L
Je pense que pour satisfaire ta demande un petit classeur avec une dizaine de lignes (“Bidons mais représentatives”) ferait l’affaire
Pommes 2019 01 07 essai.xlsx (39,3 Ko)
Re
A tester, …
merci
bon après midi
Ok
Si ton problème est résolu n’oublie pas de cliquer sur le petit :white_check_mark: sous la solution pour la valider.
A la prochaine
