je souhaiterais que le montant dans la cellule L3 de l’onglet Foncier soit repris automatiquement à partir de la colonne N de l’extraction brute mais que le montant correspond au code opération et art et env de l’onglet Foncier, repris dans l’onglet extraction brute sous les titres de colonne suivants : opé. AP EPCP et Description nat. ana. opération
J’ai cherché en utilisant les fonctions si, rechercheV, index Equiv mais je n’arrive à rien de concluant. Pourriez-vous m’aider s’il vous plait
Je vous remercie pour votre aide.
Par contre quand je mets la formule dans mon fichier (la 1ère formule STXT …), la formule reste afficher et je n’arrive pas à faire aboutir
Comment puis-je résoudre ce problème ?
Je vous remercie
Je reviens sur a demande précédente qui fonctionne très bien ! Encore merci !
Ma question est la suivante pour continuer :
Je souhaite que la formule utiliser pour l’onglet foncier soit utilisable pour tous les autres onglets (toujours en partant de la même extraction de BO)
Je vous joins le fichier sur lequel fred16base Foncier 2017 .xlsx (602,6 Ko)
j’ai essayé de mettre la formule sur l’onglet DUAV dans la cellule AG6 le résultat doit être 1500000 mais ca ne fonctionne pas et même chose dans l’onglet habitat dans la cellule AG3 résultat doit être = à 260000
Pourriez-vous me dire pourquoi cela ne fonctionne pas et comment résoudre le problème.
Par ailleurs, je souhaiterais que dans l’extraction BO une couleur se mette automatiquement si l’opération + compte + AP EPCE ne sont pas trouvé dans les divers onglets du fichier, je pensais à mettre une mise en forme conditionnelle, Est-ce que vous auriez une meilleure idée?
Merci pour la réponse mais malheureusement ca ne fonctionne que jusqu’à la colonne AL.
Dans l’extraction de base il y a des colonnes supplémentaires et donc il n’y avait pas de correspondance avec les colonnes de l’onglet foncier. Le simple fait de supprimer les colonnes supplémentaires fait que ca fonctionne !!!
SUPER SUPER SUPER MERCI !!!
Par contre pourrais-tu m’expliquer en détail le gestionnaire des noms pour APEPCP, compte et opé, que je ne connais pas du tout. pourquoi valeur (…) et fait référence à Decaler …
Je te remercie énormément pour le temps que tu accordes à mes demandes, si tu as besoin de temps (quand tu es fatigué, plusieurs demandes à traiter, …) ce n’est pas un souci je comprends tout à fait ca arrive à beaucoup de monde .
En tout cas je trouve ce forum super et toi aussi dans les solutions apportées.
Merci pour ta future réponse et au plaisir de revenir prochainement
J’ai employé cette méthode dans ce cas précis, juste pour éviter de répéter par exemple pour la colonne « G » (compte) de « G5 à G1486 », même chose pour les colonnes « F & I ».
compte = le nom de la colonne, j’aurais pu lui donner un autre nom.
DECALER(‹ 1112Extraction brute ›!$G$5;;; signifie que je commence a compter les valeurs à partir de « G5 »;ligne 0;colonne 0;hauteur NBVAL(de toute la colonne G -4 lignes.
AP_EPCP=DECALER(compte;;2;)
Je me décale de 2 colonnes vers la droite de la colonne « G », ce qui me renvoie à la colonne « I ».
Opé=DECALER(compte;;-1;)
Je me décale de moins une colonne vers la gauche de la colonne « G », ce qui me renvoie à la colonne « F ».
Pas facile d’expliquer: je te renvoie à cette formation de @DocteurExcel.
Je souhaite encore te remercier pour tout, cela fonctionne à merveille !!!
J’ai encore un autre souhait avec ce fichier
Je souhaiterai mettre une formule (dans l’onglet de l’extraction ou autre part) qui permettrais d’identifier automatiquement par une couleur, une ligne qui existe sur l’extraction mais pas sur les autres onglets.
Comment pourrais-je faire ?
dans le fichier ci-joint 27 12 base Foncier 2017 .xlsx (746,4 Ko)
, dans la cellule AO99 (en jaune) je dois mettre le montant (en jaune colonne X) qui est dans l’extraction correspondant au même numéro opé (colonne F) mais avec le numéro de compte 775 (colonne G de l’extraction).
La formule utilisée précédemment pour les autres cellules (=SIERREUR(INDEX(‘Extraction brute’!$O$5:$O$1551;EQUIV($I3&$K3;‘Extraction brute’!$G$5:$G$1551&‘Extraction brute’!$H$5:$H$1551;0));0)
ne fonctionne pas car il n’existe pas de correspondance dans les n° de compte.
Aurais-tu une solution a m’apporter ?? ca serait
Je t’en remercie par avance
je te souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
La cellule « AO99 » de la feuille « ECONOMIE » n’est pas jaune, la colonne « X » de la feuille « Extraction » n’est pas jaune.
Maintenant, je vois que la formule fonctionne parfaitement, mais si tu cherche la somme 275 025,60 avec le numéro « opé » 401O023 « compte » 775 il faut donc mettre dans la feuille « ECONOMIE » le numéro « AP EPCP » 401E15, sinon ça ne marche pas.
Ou alors je n’ais pas compris la question, ce qui est possible et à propos de question…
À celle ci je n’est pas de réponse, car il est pratiquement impossible à ma connaissance de faire des MFCs de feuille à feuille.
Et bien moi aussi, je te souhaite un bon réveillon du nouvel an et une année 2018 heureuse.
