Formule avec SI et Calcul
Je bute sur une formule Excel avec SI. Pourtant simple, mais rien à faire je n’obtiens pas le résultat escompté…
Pourriez-vous m’aider svp ?
Ci-joint le fichier.
En résumé, je souhaite la formule suivante :face_with_thermometer:
Si la colonne C indique un 2, alors tu ne fais rien, sinon fais le calcul : =SI(C6=2;"";B6*N6/1000).
Et vice versa, si la colonne C indique un 1, alors tu fais le calcul =SI(C6=2;"";B6*N6/1000), sinon tu ne fais rien.
Dans les deux cas, rien à faire, il m’indique un total dans les 2 colonnes, alors que pour la colonne O, je ne devrais “rien voir”, car “” et la colonne Q, OK pour le résultat.
J’ai également essayé de mettre un 0, c-a-d =SI(C6=2;0;B6*N6/1000) et cela ne fonctionne pas non plus.
Merci par avance pour votre aide,Class Doc.xlsx (11,9 Ko)
Bridget
Bonjour @BRIDGET,
Voir correction des formules en:
En “O6” =SI(C6="2";"";B6*N6/1000)
En “Q6” =SI(F6="2";"";P6*E6/1000)
Fichier en retour ICI==> BRIDGET Class Doc.xlsx (13,5 Ko)
Merci pour les corrections, et si je comprends bien, c’était simplement une histoire de “” sur le 2 ?
Mais au fait, pourquoi mettre 2 en “2” ? n’étant pas du texte…
Merci pour tes précisions.
Bridget
Re @BRIDGET,
Si 2 et 1 sont écrits en format texte:
Parce que tu as mis cette formule en “C6” =SI(ESTVIDE(K6);"1";"2")
Et celle-ci en “F6” =SI(ESTVIDE(L6);"1";"2")
Voici pour la précision :wink:
Merci beaucoup! :smile::wink:
@BRIDGET,
Pas de quoi :blush:
Si ton problème est résolu n’oublie pas de cliquer sur le petit :white_check_mark: sous la solution pour la valider.
Merci.
