For avec 2 conditions if
J’ai une macro qui ouvre des fichiers et supprime, soit la 2è ou la 3è feuille de chaque fichier enregistré dans un répertoire “J9”.
Avant la macro fonctionnait bien avec la 1è condition. Lorsque j’ai ajouté la 2è condition (VBA ci-dessous) la macro a cessé de fonctionner. (ci-joint une capture d’écran du message d’erreur).
J’ai essayé plusieurs exemple de VBA, mais sans succès.
Si vous me permettez, je vous transmets le VBA en question.
En vous souhaitant une bonne réception.
Cher internaute, je vous remercie à l’avance pour votre aide :wink:
Sub DELETE_SHEETS()
lastrow = Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Wb = ThisWorkbook.Name
Dim objFolder As Object
Dim objFile As Object
Dim chemin As String
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
chemin = Workbooks(Wb).Sheets("PARAMETRES").Cells(9, "J")
Set objFolder = objFSO.GetFolder(chemin)
For i = 10 To lastrow
'1ère condition:
If Workbooks(Wb).Sheets("PARAMETRES").Cells(i, "G") = "OUI" And Workbooks(Wb).Sheets("PARAMETRES").Cells(i, "A") = "RESEAU" Then
  For Each objFile In objFolder.Files
   If InStr(objFile.Name, Sheets("PARAMETRES").Cells(i, "B")) <> 0 Then
     LienFichier = chemin & "\" & objFile.Name
     ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=(LienFichier)
     wb2 = objFile.Name
      Application.DisplayAlerts = False
            Workbooks(wb2).Sheets(3).Delete
                Workbooks(wb2).Save
                    Workbooks(wb2).Close
'2ème Condition: (que j'ai ajouté)
ElseIf Workbooks(Wb).Sheets("PARAMETRES").Cells(i, "G") = "OUI" And Workbooks(Wb).Sheets("PARAMETRES").Cells(i, "A") <> "RESEAU" Then
     wb2 = objFile.Name
            Workbooks(wb2).Sheets(2).Delete
                Workbooks(wb2).Save
  Next objFile
Next i
nombre = WorksheetFunction.CountIf(Range("G:G"), "OUI")
   MsgBox ("TERMINÉ : " & nombre & " ONGLETS EFFECES")
Normal, tu boucle 2 fois sur le même lien sans fermer la boucle
Teste comme ceci
Sub DELETE_SHEETS()
'1ère condition:
            wb2 = objFile.Name
            Workbooks(wb2).Save
            Workbooks(wb2).Save
        Next objFile
    Next i
J’ai testé ça n’a pas marché.
#4
Sans classeur modèle, en plus sur du Word, je ne peut pas tout résoudre
#5
Problème résolu.
Merci à tous.
