Ok @Mimimathy
Toujours pareil vouloir aller trop vite
Cdlt
Oui, mais dés fois, faire des erreurs, donne du bon au résultat que l’on pourrait utiliser autrement (sur un autre montage par exemple)
Pourriez-vous me dire comment réinitialiser le classeur a l’origine sans que je le retélécharge a chaque fois
Cdlt
soit le fermer sans l’enregistrer
soit si c’est des modifs en VBA, depuis le ruban de Visual Basic avec les petites flèches (en bleu normalement si il y a possibilité de retour arrière ou avant)
Salut @Mimimathy, @kiss6,
Bien vu la modif de @kiss6, je n’ais pas encore eu le courage de m’y remettre, mais je n’oublie pas.
Toutefois l’union fait la force, alors si il y a d’autres intervenants(tes) qui veulent s’y mettre à la bonne heure
Mais j’aurai bien voulu voir la sac de @sadi58
Re ,
@Mimimathy il n’y a pas de retour avec les flèches bleu pour le VBA et si je le ferme sans l’enregistrer il faut
le retélécharger
@mdo100 la modif n’est pas extraordinaire juste changer le -2 en -1 le plus dur reste a venir
Cdlt
Re @kiss6,
Une fois que tu télécharge le fichier, tu l’enregistre sans aucune modif et tu en fait une copie sur laquelle tu peux travailler en toute tranquillité.
Au mieux, tu dupliques plusieurs feuilles.
Cdlt.
@Mimimathy, et toutes et tous,
Regarde si j’ai légèrement fait avancer le bouchon
Dim Dl%, Dc%
Dl = ActiveCell.Column - 1
Dc = ActiveCell.Row - 1
If Not Application.Intersect(Target, [A1:J10]) Is Nothing Then
[A1:J10].Interior.ColorIndex = xlNone
If ActiveCell.Value <> "" Then
Range(ActiveCell.Address, ActiveCell.Offset(0, -Dl).Address).Interior.ColorIndex = 6
Range(ActiveCell.Address, ActiveCell.Offset(-Dc, 0).Address).Interior.ColorIndex = 6
[B2:J10].Font.Bold = False
[B2:J10].Font.ColorIndex = xlAutomatic
ActiveCell.Font.Bold = True
ActiveCell.Font.ColorIndex = 3
[A1:J10].Font.ColorIndex = xlAutomatic
Range(ActiveCell.Address, ActiveCell.Offset(0, -Dl).Address).Interior.ColorIndex = 4
Range(ActiveCell.Address, ActiveCell.Offset(-Dc, 0).Address).Interior.ColorIndex = 4
Salut MDO
Ouais, c’est pas mal, pour le changement de couleur, tu as compris le IF (si) du VBA
Mais j’ai une intrigue avec au début Dl et Dc
Dl c’est pour la ligne ou la colonne ??
Une correction facile à voir aussi :
Dans ton IF, sur les deux couleurs possible, tu remets les couleurs en automatique OK
mais pourquoi ne pas le mettre avant le IF,(ou les) ainsi que la couleur de police et son “Gras”
Ainsi, tout est remis à plat avant les conditions, surtout que la couleur y est déjà en XlNone
Ceci étant remis en bonne position, il ne restera plus qu’à rendre la plage dynamique
Si j’ajoute une ligne ou une colonne, il faut que çà suive
Mais là c’est du gâteau,
Oui tu as raison, mes variables étaient mal déclarées.
Dc = ActiveCell.Column - 1 'Dernière colonne
Dl = ActiveCell.Row - 1 'Dernière ligne
J’ai corrigé le reste du code.
Je suivrai tes conseils pour continuer demain.
Tu rigole là
Bonne soirée.
Re ,
Bonjour a tous
Voila ce que j’ais rajouter difficilement car quand on a aucune notion du VBA c’est pas évident
j’ais rajouter cette ligne
Cells.Interior.ColorIndex = 0
c’la nous donne qu’une seule couleur a l’intersection des cellules active
@Mimimathy vous me direz ce soir si c’la vous convient il faut que je parte
Dim Dl%, Dc%Dl = ActiveCell.Column - 1 'Derniere colonne
Dc = ActiveCell.Row - 1 'Derniere ligneIf Not Application.Intersect(Target, [B2:J10]) Is Nothing Then
[B2:J10].Interior.ColorIndex = xlNone
If ActiveCell.Value <> « » Then
Range(ActiveCell.Address, ActiveCell.Offset(-Dc, 0).Address).Interior.ColorIndex = 4End If
End sub
Cdlt
Bonjour à tous
Salut Kiss,
Pas mal
encore un effort pour rendre cela dynamique en ajoutant colonne et ligne
Salut Mimimathy, toutes et tous,
Je suis arrivé a rendre la plage dynamique, ça fonctionne bien avec la coloration en rouge des données dans le tableau, mais je n’arrive plus a coloriser les plages en jaune et / ou verte j’ai une erreur , voir ci-joint la capture écran.
Le code VBA.
Dim Dl%, Dc%
Dim Pl As Range
Dl = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Dc = Cells(2, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Set Pl = Range(Cells(2, 2), Cells(Dl, Dc))
If Not Application.Intersect(Target, Pl) Is Nothing Then
Pl.Interior.ColorIndex = xlNone
'Range(ActiveCell.Address, ActiveCell.Offset(0, -Dl).Address).Interior.ColorIndex = 6
'Range(ActiveCell.Address, ActiveCell.Offset(-Dc, 0).Address).Interior.ColorIndex = 6
Pl.Font.Bold = False
Pl.Font.ColorIndex = xlAutomatic
'Range(ActiveCell.Address, ActiveCell.Offset(0, -Dl).Address).Interior.ColorIndex = 4
'Range(ActiveCell.Address, ActiveCell.Offset(-Dc, 0).Address).Interior.ColorIndex = 4
Le fichier: Colorisation sur clic cellue.xlsm (17,9 Ko)
Salut MDO,
En exemple sur cette ligne, pourquoi cela bloque:
Déjà Dl et Dc sont faux
Dl c’est la dernière ligne remplie, or tu là place en colonne B → soit ligne 24 (Eh oui le texte est pris en compte) en colonne A c’est bon cela s’arrête à 10
Dc - tu prend la ligne 2 et te donne comme résultat 8. Derniere colonne rempli depuis la ligne 2 (en I2)
Pl est bon quand tu auras rectifié Dl et Dc
Tu te trouve sur la cellule F7 cliquée
ActiveCell.Address = $F$7 -->normal
ActiveCell.Offset(0, -Dl).Address → BUG car tu décales de 0 ligne et de -DL (soit de -10) → 7-10 =Bug la ligne -3 n’existe pas
Au lieu d’employer .address, utilise Target
place en exemple dans ton code après le 1er If les deux lignes suivantes:
msgbox target.row
msgbox target.column
quand la macro se déroulera, elle s’arrêtera pour te donner un message avec le N° ligne (Row) et après le OK le N° de la colonne (Column)
avec ces deux target, et Dl et Dc, tu pourra jongler sur la plage à coloriée
Bonsoir a tous
Voila ce que j’ais concocter mais c’est pas bon car lorsque je clic sur B2 j’ais bien toute les cellules de la
même couleur sauf bien sur la cellule B2 qui reste en jaune
Mais lorsque je clic sur J10tous est décaler
@mdo100 au secours
Range(ActiveCell.Address, ActiveCell.Offset(8, 8).Address).Interior.ColorIndex = 4
Range(ActiveCell.Address, ActiveCell.Offset(8, 8).Address).Interior.ColorIndex = 4If ActiveCell.Value <> « » Then
Cdlt
Bonjour Kiss
'Là tu ôtes les couleurs de B2 à J10, mais si la plage augmente le J10 n’est plus bon
'Là tu colorises toutes les cellules en blanc
'Ici tu colorises depuis la cellule cliquée jusqu’à la cellule cliquée décalée de 8 lignes et 8 colonnes ??
'De plus sans condition
Regarde un peu mes indications dans le dernier post pour MDO
Re, @Mimimathy
j’ais beau regarder vos indication sur le post @mdo100 mais j’en perd mon latin c’est quand même compliqué
ce sacré VBA surtout a mon niveau ZERO
Mais je ne baisse pas les bras et @mdo100 n’a pas trouvé non plus ???
Cdlt
Re, @Mimimathy
Dite moi si je ne suis pas loin de la vérité
With ActiveCell
Range(Cells(.Row, .CurrentRegion.Column), Cells(.Row + Dl, .CurrentRegion.Columns.Count + .CurrentRegion.Column - 1)).Interior.ColorIndex = 8
Range(Cells(.CurrentRegion.Row, .Column), Cells(.CurrentRegion.Rows.Count + .CurrentRegion.Row + -1, .Column)).Interior.ColorIndex = 8
If ActiveCell.Value <> “” Then
End IfEnd If
Cdlt
