Erreur #VALEUR! dans colonne
Bonjour la communauté
J’ais un petit souci avec une colonne il y a une formule en “X16” que j’ais tiret en “X24” mais a partir des 3
dernières cellule j’ais “#VALEUR!” de " X22:X24" et toutes les autre fonctionne j’ais beau regarder je ne trouve
pourriez - vous me donner un coup de main je vous met la formule si toute fois c’la peut vous aider et si il
n’existe pas plus court pour la formule
=SI($R22;$U22*$M22*$R22;SI($S22;$U22*$M22*$S22;SI($T22;$U22*$M22*$T22;$U22)$M22))+SI($R22;$V22$M22*$R22;SI($S22;$V22*$M22*$S22;SI($T22;$V22*$M22*$T22;$V22)$M22))+SI($R22;$W22$M22*$R22;SI($S22;$W22*$M22*$S22;SI($T22;$W22*$M22*$T22;$W22)*$M22))
cordialement
@kiss6
Crois-tu qu’une formule dans ce type de formule la simple vue va beaucoup aider sans voir à quoi cela correspond?
Je pense déjà qu’il doit y avoir simplification à faire, car vu le Nb de SI(), la limite est atteinte
1 J'aime
bonjour @Mimimathy
Merci de ta réponse rapide mais je ne comprend pas pourquoi c’la fonctionne de “X16 à X21” mais je vais
essayer de creuser
@kiss6
Re
place un classeur que je regarde, il y a trop de SI()
Re, @Mimimathy
Je vous joint un classeur mais dite moi le nombre de “SI” la limite est 7 ou je me trompe
Classeur1 TEST.xlsx (11,1 Ko)
@kiss6
Bon même si il y à trop de SI() pour une bonne compréhension de la formule
commence déjà par te mettre sur la cellule R22 et faire un petit SUPPR pour ôter l’espace que tu as mis :wink:
Ensuite explique ce que tu veut afficher par ta formule, parce que là, j’ai mes neurones qui font des “arcs”
Re, @Mimimathy
Excuser moi de vous avoir déranger je vient de faire ce que vous m’avez demander et c’la fonctionne je ne
comprend pas cette espace qui avait en R22 enfin bref
Je vais essayer d’être clair
En “U15:U24” c’est le rapport du premier qui est en “N15:N24”
En “V15:V24” est le rapport du deuxième qui est en “O15:O24”
En “W15:W24” est le rapport du troisième qui est en “P15:P24”
Apres les colonnes “R15:T24” me donne la réduction de la somme total qui est en “M15:M24” si je tape soit
" 25% ou 50% ou 75%" si non si elle sont vide la somme total ne bouge pas
en espérant avoir été clair
@kiss6
Ok
pourquoi mettre trois colonne avec les %, une seule colonne avec un menu déroulant pour prendre (rien 25%, 50%, 75%)
la formule serait très réduite
1 J'aime
Re, @Mimimathy
j’ais fais ce que vous m’avez dit " Une liste déroulante " c’la vas je me suis débrouillé
je vais vous mettre le fichier et vous comprendrez mieux
Voila en colonnes “S15:U15” j’ais un total de 3.9 € et a 50 % ce qui est la moitié en colonne “V15” je devrais
avoir 1.95 € est ce bien c’la
Classeur1 TEST.xlsx (13,0 Ko)
@kiss6
Plutôt comme ceci
Il faut faire gaffe avec les opérateurs * et / si tu as des + ou - bien les différentier entre parenthèse, sinon l’opération ne se fait que sur une formule
Classeur1 TEST (1).xlsx (13,8 Ko)
1 J'aime
Re; @Mimimathy
Je vous remercie c’est bon problème résolue
cordialement
@kiss6
Comme quoi il n’y a pas avec plein de SI que l’on “peut mettre PARIS en bouteille”, un seul suffit :yum:
1 J'aime
