Erreur 9 ou 13 à l'exécution
Que fait ma procédure ?
Avec la première boucle je mets en mémoire à l’aide d’un tableau (Tab_data) la totalité de la base de données (50 colonnes et presque 400 000 lignes contenues dans le fichier “schema.xml_temporary.xlsx”) et avec la deuxième boucle je n’extrais que les lignes qui m’intéressent (celles qui contiennent “report” dans les cellules situées à une certaine colonne… ) et enfin je les récupère dans ma feuille EXCEL.
A l’exécution de ma procédure j’ai le message suivant :
Nom : Capture1.JPG Affichages : 8 Taille : 18,0 Ko
Voici ma procédure complète :
Sub macro()
Dim derniere_ligne As Long
Dim i As Long
Dim Dossier_racine As String
'Saisie du dossier racine (valeur par défaut “P:\EXPORT”
Dossier_racine = InputBox(“Select the folder where the database is located”, “Data base folder”, “P:\EXPORT”)
'------ ON OUVRE LE FICHIER “schema.xml_temporary.xlsx” ET ON VA DANS L’ONGLET “schema.xml_temporary” ------
Workbooks.Open Filename:=Dossier_racine & “” & “schema.xml_temporary.xlsx”
Sheets(“schema.xml_temporary”).Activate
'Recherche du numéro de la dernière ligne
derniere_ligne = Range(“A1”).End(xlDown).Row
'MsgBox ("Dernière ligne = ") & derniere_ligne
MsgBox (“The storage of the database will begin”)
Tab_data = Range(Cells(1, 1), Cells(derniere_ligne - 2, 50)).Value
'Enregistrement des valeurs dans le tableau
For i = 0 To derniere_ligne - 2
    Tab_data(i, 0) = Range("A" & i + 2)
    Tab_data(i, 1) = Range("B" & i + 2)
    Tab_data(i, 2) = Range("C" & i + 2)
    Tab_data(i, 3) = Range("D" & i + 2)
    Tab_data(i, 4) = Range("E" & i + 2)
    Tab_data(i, 5) = Range("F" & i + 2)
    Tab_data(i, 6) = Range("G" & i + 2)
    Tab_data(i, 7) = Range("H" & i + 2)
    Tab_data(i, 8) = Range("I" & i + 2)
    Tab_data(i, 9) = Range("J" & i + 2)
    Tab_data(i, 10) = Range("K" & i + 2)
    Tab_data(i, 11) = Range("L" & i + 2)
    Tab_data(i, 12) = Range("M" & i + 2)
    Tab_data(i, 13) = Range("N" & i + 2)
    Tab_data(i, 14) = Range("O" & i + 2)
    Tab_data(i, 15) = Range("P" & i + 2)
    Tab_data(i, 16) = Range("Q" & i + 2)
    Tab_data(i, 17) = Range("R" & i + 2)
    Tab_data(i, 18) = Range("S" & i + 2)
    Tab_data(i, 19) = Range("T" & i + 2)
    Tab_data(i, 20) = Range("U" & i + 2)
    Tab_data(i, 21) = Range("V" & i + 2)
    Tab_data(i, 22) = Range("W" & i + 2)
    Tab_data(i, 23) = Range("X" & i + 2)
    Tab_data(i, 24) = Range("Y" & i + 2)
    Tab_data(i, 25) = Range("Z" & i + 2)
    Tab_data(i, 26) = Range("AA" & i + 2)
    Tab_data(i, 27) = Range("AB" & i + 2)
    Tab_data(i, 28) = Range("AC" & i + 2)
    Tab_data(i, 29) = Range("AD" & i + 2)
    Tab_data(i, 30) = Range("AE" & i + 2)
    Tab_data(i, 31) = Range("AF" & i + 2)
    Tab_data(i, 32) = Range("AG" & i + 2)
    Tab_data(i, 33) = Range("AH" & i + 2)
    Tab_data(i, 34) = Range("AI" & i + 2)
    Tab_data(i, 35) = Range("AJ" & i + 2)
    Tab_data(i, 36) = Range("AK" & i + 2)
    Tab_data(i, 37) = Range("AL" & i + 2)
    Tab_data(i, 38) = Range("AM" & i + 2)
    Tab_data(i, 39) = Range("AN" & i + 2)
    Tab_data(i, 40) = Range("AO" & i + 2)
    Tab_data(i, 41) = Range("AP" & i + 2)
    Tab_data(i, 42) = Range("AQ" & i + 2)
    Tab_data(i, 43) = Range("AR" & i + 2)
    Tab_data(i, 44) = Range("AS" & i + 2)
    Tab_data(i, 45) = Range("AT" & i + 2)
    Tab_data(i, 46) = Range("AU" & i + 2)
    Tab_data(i, 47) = Range("AV" & i + 2)
    Tab_data(i, 48) = Range("AW" & i + 2)
    Tab_data(i, 49) = Range("AX" & i + 2)
    Tab_data(i, 50) = Range("AY" & i + 2)
Next
'Fin de mise en mémoire
'Fermeture du fichier “schema.xml_temporary.xlsx” sans sauvegarder
Workbooks(“schema.xml_temporary.xlsx”).Close False
MsgBox (“Data extraction will begin”)
'Extraction des lignes
If Tab_data(i, 21) Like “report” Then
Cells(i + 2, 1) = Tab_data(i, 0)
Cells(i + 2, 2) = Tab_data(i, 1)
Cells(i + 2, 3) = Tab_data(i, 2)
Cells(i + 2, 4) = Tab_data(i, 3)
Cells(i + 2, 5) = Tab_data(i, 4)
Cells(i + 2, 6) = Tab_data(i, 5)
Cells(i + 2, 7) = Tab_data(i, 6)
Cells(i + 2, 8) = Tab_data(i, 7)
Cells(i + 2, 9) = Tab_data(i, 8)
Cells(i + 2, 10) = Tab_data(i, 9)
Cells(i + 2, 11) = Tab_data(i, 10)
Cells(i + 2, 12) = Tab_data(i, 11)
Cells(i + 2, 13) = Tab_data(i, 12)
Cells(i + 2, 14) = Tab_data(i, 13)
Cells(i + 2, 15) = Tab_data(i, 14)
Cells(i + 2, 16) = Tab_data(i, 15)
Cells(i + 2, 17) = Tab_data(i, 16)
Cells(i + 2, 18) = Tab_data(i, 17)
Cells(i + 2, 19) = Tab_data(i, 18)
Cells(i + 2, 20) = Tab_data(i, 19)
Cells(i + 2, 21) = Tab_data(i, 20)
Cells(i + 2, 22) = Tab_data(i, 21)
Cells(i + 2, 23) = Tab_data(i, 22)
Cells(i + 2, 24) = Tab_data(i, 23)
Cells(i + 2, 25) = Tab_data(i, 24)
Cells(i + 2, 26) = Tab_data(i, 25)
Cells(i + 2, 27) = Tab_data(i, 26)
Cells(i + 2, 28) = Tab_data(i, 27)
Cells(i + 2, 29) = Tab_data(i, 28)
Cells(i + 2, 30) = Tab_data(i, 29)
Cells(i + 2, 31) = Tab_data(i, 30)
Cells(i + 2, 32) = Tab_data(i, 31)
Cells(i + 2, 33) = Tab_data(i, 32)
Cells(i + 2, 34) = Tab_data(i, 33)
Cells(i + 2, 35) = Tab_data(i, 34)
Cells(i + 2, 36) = Tab_data(i, 35)
Cells(i + 2, 37) = Tab_data(i, 36)
Cells(i + 2, 38) = Tab_data(i, 37)
Cells(i + 2, 39) = Tab_data(i, 38)
Cells(i + 2, 40) = Tab_data(i, 39)
Cells(i + 2, 41) = Tab_data(i, 40)
Cells(i + 2, 42) = Tab_data(i, 41)
Cells(i + 2, 43) = Tab_data(i, 42)
Cells(i + 2, 44) = Tab_data(i, 43)
Cells(i + 2, 45) = Tab_data(i, 44)
Cells(i + 2, 46) = Tab_data(i, 45)
Cells(i + 2, 47) = Tab_data(i, 46)
Cells(i + 2, 48) = Tab_data(i, 47)
Cells(i + 2, 49) = Tab_data(i, 48)
Cells(i + 2, 50) = Tab_data(i, 49)
Cells(i + 2, 51) = Tab_data(i, 50)
Next
Range(“A1”).Select
MsgBox (“Data extraction completed”)
Je précise que j’ai ce message depuis que j’ai remplacé :
VB:Copier dans le presse-papier
Dim Tab_ECM()
ReDim Tab_ECM(derniere_ligne - 2, 50)
par
derniere_ligne = Range("A1").End(xlDown).Row
Tab_ECM = Range(Cells(1, 1), Cells(derniere_ligne - 2, 50)).Value
Dans la première version de mon code (celle avec les commandes dim et Redim) j’avais à l’exécution le message suivant :
Dans ce cas le pb viendrait de la ligne suivante :
If Tab_data(i, 21) Like "*report*" Then
Je patauge depuis un moment sur ce sujet… Des suggestions ? Merci par avance.
Cdlt.
Jérôme
