Enlever texte d'une cellule pour avoir uniquement le nombre
Dans mon fichier j’ai une colonne qui provient d’une extraction et dans lequel j’ai une colonne avec le poids de marchandise. Sauf que dans cette colonne, je ne peux pas faire de somme car il y a des chiffres et des lettres : exemple 14 kg.
Je souhaiterai enlever le “kg” et transformer le 14 caractère texte en caractère numérique afin de pouvoir faire une somme et des TCD.
Sous forme de formule ou de VBA.
Pb formule poids.xlsx (8,3 Ko)
Merci.
Bonjour Marine,
j’ai une solution en deux temps (Voir l’onglet modifié). D’abord supprimer tous les poids “Kg”, vérifier alors si le contenu des cellules se positionne à droite. sinon, remplacer le séparateur décimal “,” par “.”
Créer ensuite un format du type: " #.##0" Kg", ce qui laissera la colonne comme à l’origine, mais qui permettra de faire des calculs.
Cordialement,
LucCopie de Pb formule poids.xlsx (22,2 Ko)
Autre solution : =GAUCHE(B2;(NBCAR(B2)-3))*1, ce qui transforme les éléments texte en chiffres et permet de faire des calcul.
Bonne soirée,
