Coupler plusieurs valeurs d'une matrice en fonction d'une valeur référentielle
Je cherche à calculer automatiquement des tours d’eau.
Dans le fichier joint il y a :
  • Un débit de pompe (= valeur référentielle)
  • Un tableau de débit que demande chaque parcelle (= matrice)
  • Un tableau des tours d’eau
Chaque tour d’eau doit couplet un maximum de débit parcelle afin d’optimiser au mieux le débit pompe.
Vous auriez des idées ? Merci beaucoup ! Tour d’eau.xlsx (13,6 Ko)
Vous pourriez mettre des valeurs juste pour voir de quoi on parle ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup pour votre participation !
C’est assez dur à expliquer je suis désolé… Les valeurs sont déjà présente. Mais pour un exemple : avec un débit de pompe de 10,1 m3/h on pourrai coupler les parcelles : 0,7 m3/h (parcelle n°12), 1,2 m3/h (parcelle n°23,2) et 8,2 m3/h (parcelles n°11). Et ceci donnerai le premier tour d’eau. La formule pourrait donc faire automatiquement toutes les associations possibles pour l’ensemble des parcelles.
Merci encore.
Pour l’exemple : Tour d’eau_exemple.xlsx (13,7 Ko)
A mon sens il faut que je crée la formule via VBA.
Si je comprends bien, il faut trouver toutes les combinaisons possibles qui soient égales au débit de la pompe.
Par exemple, toujours pour la pompe de 10.1, on pourrait mettre 1.4, 1.6 et 7.
Est-ce que j’ai bien saisi ?
1 J'aime
C’est exactement ça.
