Pour te mettre sur la piste
tu ouvre ton classeur “F:Documents\01 DK.PLAC’ART QUOTIDIEN\02.SOURCES EXTERNES\ClsDestination.xlsm”
tu l’enregistres dans le même dossier sous le nom ClsDestination2.xlsm
tu l’enregistres à nouveau sous le nom ClsDestination3.xlsm
ce qui fait que dans le dossier tu as trois ClsDestination
tu places la macro ci-dessous dans le classeur CslSource et fait le test
Ca marche Nickel
Mais je n’arrive pas à connecter la liste déroulante au données (01.ClsFournisseurs.xlsm)
J’ai le message ci-joint
J’ai mis le classeur client (01.ClsFournisseurs.xlsm) et le classeur commande fournisseurs (01.Commande Fournisseurs 2020.xlsm) dans le même dossier (01.COMM_FOURN)
Peut on faire que le fichier ‘01.ClsFournisseurs.xlsm’ s’ouvre et se ferme automatiquement quant on ouvre le fichier ‘01.COMMANDE FOURNISSEUR 2020.xlsm’ ?
Je ne vois pas l’intérêt que tu portes à faire cette action, étant donné que la création d’un nouveau fournisseur se trouve avec son userform sur ton classeur de commande.
Si tu ne veux pas que son onglet soit visible, il peut être masqué et tu peux toujours envoyé dans un autre classeur ( ClsFournisseurs) par exemple la mise à jour.
Sinon, à quoi sert ce que j’ai déjà construit pour COPIER UNE PLAGE
Si, si je créer une nouvelle commande, une fois que les fournisseurs sont créés je dois saisir le fournisseur dans la cellule ‘J11’ par le biais de la liste déroulante. si le classeur ‘01.ClsFournisseurs’ n’est pas ouvert la liste déroulante et la RechercheV ne fonctionne pas.
Donc il faut que ce fichier soit ouvert, et ça m’oblige de l’ouvrir séparément.
L’intérêt est dont qu’il s’ouvre et se ferme en même temps que j’actionne le classeur ‘01.Commande’
Là ou je créé les fournisseurs est : 01.ClsFournisseurs.xlsm
et là ou je saisis la commande est : 01.COMMANDE FOURNISSEUR 2020
La cellule (J11) = saisie avec menu déroulant (nom du fournisseur,
Je copie l’ensemble des données (comme tu me l’avais codé auparavant) de :
SOURCE_FOURNISSEURS.xlsm\ dans des dossiers ou j’ai besoin des fournisseurs
par ex :
F:\Documents\01.DK.PLAC’ART_QUOTIDIEN\01.COMM_FOURN\01.ClsFOURNISSEURS.xlsm (Ou dans d’autres dossiers : IDEM)
ensuite je veux pouvoir ouvrir le classeur :
01.COMMANDE FOURNISSEUR 2020.xlsm (fichier matrice ou je saisis les commandes)
et pouvoir saisir par le biais d’un menu déroulant le nom des fournisseurs
colonne A du classeur
jusque là tout fonctionne.
A condition que le classeur ‘ClsFournisseurs’ soit ouvert.
Je voudrais éviter d’ouvrir le fichier séparément
Pour que le menu déroulant et mes RechercheV fonctionnent sur le fichier matrice, il faut que le fichier
01.ClsFOURNISSEURS.xlsm s’ouvre en même temps que mon fichier matrice pour qu’il puisse faire le lien.
Si tu as une autre idée pour y arriver je veux bien écouter le pro
moi, c’est la seule solution que j’ai trouvée.
Peut-être il est possible d’appeler les fournisseurs directement du dossier source :
02.SOURCES_EXTERNES
Fichier :
et faire marcher le menu déroulant et rechercheV d’un fichier fermé
Mais j’en suis incapable
A+
Ton plan me pait bien, un montage d’un pro est toujours meilleur.
Pour l’instant mon système fonctionne et ça me dépanne en attendant.
Tu peux m’aider à mettre en place ton principe?
A+
Dany
Ne pourrait-on pas utiliser la base de données qui est présente dans Word (sous Acces)?
J’ai également un problème pour mettre en forme les adresses.
Les cellules ne correspondent pas toujours avec la taille des noms, adresses, etc…
Dans le fichier DEVIS j’ai inséré une zone de texte pour saisir l’adresse, mais je ne peux pas utiliser de base de donnée dans cette zone.
