Je suis débutant en vba et n’ai pas trouvé la réponse sur le forum. J’espère que vous pourrez m’aider
J’ai un fichier d’importation de données dans lequel j’effectue quelques retraitement directement dans le code VBA après importation des données.
Sauriez-vous comment remplir avec Autofill une colonne avec une formule de la première cellule vide jusqu’au niveau de la dernière cellule non vide d’une autre colonne ?
C’est à dire ici, copier de la première cellule vide en AB jusqu’à la ligne de la dernière cellule non vide de la colonne B (après importation de nouvelles données)
Le fichier est un fichier de suivi et le but est de pourvoir consolider plusieurs importations de données. Une autre macro appelle ensuite celle-ci puis copie en valeur toute la base pour alléger le fichier.
Voici le code qui ne fonctionne pas (seule la partie souligné la partie ne fonctionne pas) :
Sub ImportExtraction()
On Error GoTo err
Application.Calculation = xlCalculationManual
Dim lig1&, lig2&, derlig1&, derlig2&, finlig1&
Dim NomFichier As String
Dim data_range, formule_range As Range
Dim WS1 As Worksheet, WS2 As Worksheet
Dim Wkb As Workbook
Dim drLig, drLigbis As Long
Dim i As Integer
'Ouvre le fichier à consolider
NomFichier = Application.GetOpenFilename(« Excel Files, .xls »)
If NomFichier = « » Then
MsgBox « Aucune donnée importée »
Exit Sub
Set Wkb = Workbooks.Open(NomFichier)
'Importe les données dans l’onglet Data
Set WS1 = ThisWorkbook.Worksheets(« Data »)
Set WS2 = Wkb.Worksheets(« Feuil1 »)
Set WS2 = Workbooks.Open(NomFichier).Worksheets(« Data »)
derlig2 = WS2.Cells(WS2.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set data_range = WS2.Range(Cells(2, 1).Address(), Cells(derlig2, 20).Address())
derlig1 = WS1.Cells(WS1.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
data_range.Copy Destination:=WS1.Cells(derlig1 + 1, 1)
finlig1 = WS1.Cells(WS1.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set formule_range = WS1.Range(« V1:AH1 »)
formule_range.Copy Destination:=WS1.Cells(derlig1 + 1, 22)
'copie les formules jusqu’à la dernière ligne de données
drLig = WS1.Range(« B » & Rows.Count).End(xlUp).Row
drLigbis = WS1.Range(« AB » & Rows.Count).End(xlUp).Row
WS1.Range(« V3 »).AutoFill Destination:=WS1.Range(« V3:V » & drLig)
WS1.Range(« W3 »).AutoFill Destination:=WS1.Range(« W3:W » & drLig)
WS1.Range(« X3 »).AutoFill Destination:=WS1.Range(« X3:X » & drLig)
WS1.Range(« Y3 »).AutoFill Destination:=WS1.Range(« Y3:Y » & drLig)
WS1.Range(« Z3 »).AutoFill Destination:=WS1.Range(« Z3:Z » & drLig)
WS1.Range(« AA3 »).AutoFill Destination:=WS1.Range(« AA3:AA » & drLig)
WS1.Range(« AB3 »).AutoFill Destination:=WS1.Range(« drLigbis+1:AB » & drLig)
WS1.Range(« AC3 »).AutoFill Destination:=WS1.Range(« AC3:AC » & drLig)
WS1.Range(« AD3 »).AutoFill Destination:=WS1.Range(« AD3:AD » & drLig)
'ferme le fichier importé et affiche un message
Wkb.Close False
MsgBox (« Import effectué, deuxième étape en cours… »)
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Exit Sub
err:
MsgBox (« Erreur, l’importation n’a pas été effectuée. »)
Merci pour votre aide
Cordialementexemple macro.xlsm (375,7 Ko)
