Bonjour a tous et à toutes
Besoin d’ aide SVP
j’ ai besoin d’un formule qui copie automatiquement, pour le donnée déjà saisie et la nouvelle saisie, la colonne designation ,sortie et entre dans la feuille details respectivement dans les feuilles a, b,c, etc (et si on saisie d ou autres dans feuille détail ; la feuille se crée automatiquement avec leur contenu dans details)
Merci de votre aide!STAT.xlsx (14,0 Ko)
A tester
La macro feuille
'Déclaration variable
Dim Lig%, Dl%, Design$
Dim F As Worksheet
On Error Resume Next 'Evite le bug des erreurs
'si des valeurs changes=nt dans les colonnes E ou F
If Not Application.Intersect(Target, Range("E2:F65000")) Is Nothing Then
Lig = Target.Row 'N° ligne
Design = Cells(Lig, 3) 'Nom de la désignation'
'si la feuille contenant la désignation n'existe pas, j'en rajoute une à la fin
If Sheets(Design) Is Nothing Then Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = Design 'Je lui donne le nom de la désignation
Cells(1, 3).Copy Sheets(Design).Cells(1, 1) 'Je renseigne les titres
Range(Cells(1, 5), Cells(1, 6)).Copy Sheets(Design).Cells(1, 2)
Dl = Sheets(Design).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 ' je récupère le N° de la 1ère ligne vide
Cells(Lig, 3).Copy Sheets(Design).Cells(Dl, 1) 'Je copie les valeurs
Range(Cells(Lig, 5), Cells(Lig, 6)).Copy Sheets(Design).Cells(Dl, 2)
Feuil1.Activate 'J'azctive la feuille Détail
STAT.xlsm (25,4 Ko)
Merci beaucoup #Mimimathy
