Comment faire une “recherchev” vers la gauche
Quelle est ta question Excel/VBA?Bonjour
Je recherche comment faire une “recherchev” vers la gauche
sur la vidéo
ca a l’air simple mais je ni parviens pas
j’ai essayé avec la méthode
Index / Equiv
ou
Decaler / Equiv
ca ne fonctionne pas
difficulté par rapport a la vidéo :
  • les colonnes ne sont pas cote à cote
  • les valeurs sont des onglets (pages) différentes
si vous trouvez la méthode ?
je peux vous envoyer des captures d’écran si vous voulez
De : Docteur Excel
Date : jeudi 22 mars 2018 10:59
À : ujikol@free.fr
Objet : Quelle est ta question Excel/VBA?
                          Bonjour c'est Docteur Excel!
                          Es-tu bloqué sur Excel ou VBA? Comment puis-je t'aider?
                          Pose-moi ta question et je te répondrai dans les plus brefs délais (pour cela réponds directement à cet email).
                          Si tu préfères tu peux la poser sur mon forum: http://forum.formuleexcel.com
                          Dans les jours qui suivent je t'enverrai quelques tutoriels afin d'améliorer ta maîtrise d'Excel
                          A bientôt,
                          Docteur Excel
                          Se désinscrire
                          Copyright © 2018 Outwork OÜ
                          Vous recevez ce mail car vous vous êtes inscrit sur FormuleExcel.com
                          Outwork OÜ
                          Sepapaja Tn 6, Lasnamäe Linnaosa
                          Tallinn 15551
                          Estonia
                          Add us to your address book
Bonjour!
Merci et à bientôt
Voici le problème
Je dispose de 2 fichiers
un perso : ENCOURS.xlsx
un public :Planning de Prod 2.0.xlsx
Le “Planning de Prod 2.0.xlsx” est un fichier extrait d’une base de donnée
Probleme
Lors de l’extraction toutes les infos sont extraites au forme texte, et en particulier la principale
Colonne D du “Planning de Prod 2.0.xlsx” intitulée N°Matériel
Un triangle vert dans les cases indique “Nombre stocké sous nombre de texte”
Sur ce fichier je ne peux rien modifier
J’ai créé un fichier
ENCOURS.xlsx personnel
Sur ce fichier j’ai créé 2 onglets
Un onglet PLANNING
Un onglet IMPORT-PROGINOV
cet onglet est une page dans laquelle via des liens
je me créée une page “clone” ou j’importe la valeur de chaque case du fichier “Planning de Prod 2.0.xlsx”
dans ma page perso à l’onglet IMPORT-PROGINOV pour pouvoir manipuler les données
Sur mon Fichier ENCOURS à la page PLANNING
Je renseigne la C3 manuellement en indiquant le n°de matériel qui m’interresse (7217)
Colonne D une fonction RECHECHEV
=RECHERCHEV(C3;‘IMPORT-PROGINOV’!$D$2:$V$65390;2;FAUX)
va chercher à l’onglet IMPORT-PROGINOV colonne D la valeur de C3 =7217
la recherche renvoie à la case D3 de PLANNING le type matériel trouvé sur la page IMPORT-PROGINOV a savoir 182TPM
AJOUT DE DERNIERE MINUTE
cette fonction ci dessus qui marchait jusqu’a hier ne fonctionne aujourdhui plus
Je recherche donc a procéder de la la meme maniere
pour recuperer grace a la valeur Colonne C de mon PLANNING
dans l’onglet IMPORT-PROGINOV les valeurs
de la colonne A située a 3 colonne à gauche de ma valeur de recherche colonne D
sur le meme principe que j’ai recuperé la colonne E située a 1 colonne à droit ma valeur de recherche colonne D
J’ai teste 2 methodes
avec les fonctions INDEX + EQUIV
ou DECALER + EQUIV
j’ai essayé de changer le format des cellules (format nombre, texte ou standard par defaut)
Rien n’y fait
Apres une semaine de bataille, je trouve pas le bug
Un classeur serait bien mieux que des images pour répondre et surtout voir la configuration des cellules :wink:
Je comprends bien
Le souci si j’envoie le fichier tel quel
il va être totalement déconnecté de la base de données
donc peu voir pas exploitable.
En tout cas plus dans les conditions réelles d’utilisation
:wink:
Je tente un test
ci joint le fichier test
but :
Afficher Le type matériel et la date de livraison sur l’onglet PLANNING en utilisant
les infos de la page IMPORT-PROGINOV
Ouf
ENCOURS-TEST.xlsx (301 KB)
Rien ne peut être applicable avec le classeur fourni
Désolé :neutral_face:
Je n’ai peut-etre pas saisie la difficulté, mais la recherche à gauche se fait avec INDEX EQUIV comme suit.
=INDEX(‘IMPORT-PROGINOV’!A:A;EQUIV(PLANNING!C3;‘IMPORT-PROGINOV’!D:D;0)) collée en E3 pour tester.
MAIS QUEL C$¤ù%& !!!
Cela fait des jours et des heures que j’essaie de faire une RECHERCHEV vers la gauche sans succès
et tout a coup, la solution miracle et débilement simple ! (pas vraiment dans les règles de l’art, mais peu importe)
Pour faire une RECHERCHEV vers la gauche sans se prendre la tête :
Il suffit de cloner ladite colonne vers la droite…! en bout de page, et on peut faire une RECHERCHEV “standard” vers la droite
En rajoutant la fonction CNUM pour transformer le “nombre stocké sous forme de texte” en véritable nombre numérique le tour est joué.
Merci quand meme pour vos contributions
Si ton problème est résolu, peux-tu stp cocher le petit :white_check_mark: sous le message qui contient la solution stp?
Je n’ai pas ce picto a l’ecran
Je n’ai que l’icone “coeur” et icone “partage”
Cdt
Ils est sous les 3 points …
Je dois etre aveugle
Je ne vois point les 3 points ??
Le Docteur a noté
Car tu n’es pas connecté :slight_smile:
