Changer la couleur de la cellule sélectionner
dans ma Feuil1 j’utilise uniquement les cellule de la plage "EST"
Est=Feuil1!$B$4;Feuil1!$B$5;Feuil1!$B$9;Feuil1!$B$12;Feuil1!$B$14;Feuil1!$C$6;Feuil1!$C$7;Feuil1!$C$8;Feuil1!$C$10;Feuil1!$C$11;Feuil1!$C$13;Feuil1!$D$4;Feuil1!$D$14
et cette plage seras sélectionner automatiquement après le changement de la cellule “B2” pour ca voici mon code utiliser
If Target.Address <> Range(“B2”).Address Then Exit Sub
Range(“est”).Select
je souhaite changer la couleur de la cellule sélectionner dans plage “EST” et tous les cellule a gauche de la même ligne
j’ai utiliser le code suivant
Private Sub Worksheet_selectionChange(ByVal Target As Range)
ActiveSheet.Cells.Interior.ColorIndex = 0
Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlToLeft).End(xlToLeft)).Interior.ColorIndex = 4
mais lorsque j’ai fusionné les deux code ça marche pas
Aider moi svp
A tester, si j’ai compris la manoeuvre à effectuer
Option Explicit
  Dim Plage As Range 'Déclaration des variables
    ActiveSheet.Cells.Interior.ColorIndex = 0 'ôte les couleurs
    If Target.Address <> Range("B2").Address Then 'si la cellule modifié n'est pas B2
      GoTo fin 'Je vais à la fin
    Else 'sinon
      Set Plage = Range("Est") 'déclare ma plage nommée
      Range("Est").Interior.ColorIndex = 15 'je la colorise en gris
fin:
Sub Couleur()
  Dim Cel As Range 'Déclaration des variables
  Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlToLeft).End(xlToLeft)).Interior.ColorIndex = 4 'je la colorise en vert ainsi que les cellules se trouvant à gauche
    If Not Intersect(ActiveCell, Range("Est")) Is Nothing Then 'si la cellule sélectionnée est dans la plage
      Couleur 'j'execute la macro Couleur
    Else 'sinon
      Exit Sub 'Je sort
Classeur1test.xlsm (18,1 Ko)
#3
bonjour Mr et merci pour votre réponse
a 90% c’est juste non seulement que dans la feuil j’utilise uniquement la plage “EST” et juste après le changement de B2 la plage "EST" seras sélectionner et je reste uniquement dans cette plage
#4
Rien compris à la demande
Un classeur et des exemples :wink:
