Calculer la proportion de valeurs strictement supérieures à 0
Pour mon devoir j’ai une série de valeurs et je dois calculer la proportion de valeurs strictement supérieures à 0, mais je ne sais pas comment faire.
J’ai essayé avec une fonction SI mais je n’y arrive pas
Merci de votre aide
Pour cela tu auras besoin de 2 formules:
NB qui permet de compter les cases qui contiennent des valeurs (non-vides).
Il suffit d’utiliser =NB (ma_plage) pour avoir le nombre de cases non-vides contenues dans ma_plage.
NB.SI qui permet de compter des valeurs qui respectent un certain critère.
Il faut utiliser =NB.SI(ma_plage, critère) avec un critère sous forme de chaîne de caractère (avec guillemets donc). le critère peut donc être ">2"ou “<=3” pour inférieur ou égal à 3
Dans ton cas tu peux donc calculer le nombre de cases non-vides avec
=NB(B:B)
Puis le nombre de cases strictement positives avec
=NB.SI(B:B,">0")
