Ajouter une commande à une macro pour supprimer un fichier
Hey Bonjour à tous,
Et voici mon problème de la semaine (et oui encore un !!):
J’ai un bouton dans un onglet de classeur excel qui
1- Enregistre le fichier automatiquement dans un certain répertoire avec un nom particulier
2- Qui exporte ce fichier créé au format PDF au même endroit
Sub ENREGISTRENTDEVIS()
Dim extension As String
Dim chemin As String, nomfichier As String
Dim style As Integer
ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy
extension = ".xlsm"
chemin = "D:\FRED\Documents\TAFF\DEVIS\"
MsgBox ThisWorkbook.Path
nomfichier = Format(Date, "mm") & "-" & Range("E15") & "-" & Range("G7") & extension
With ActiveWorkbook
   .ActiveSheet.DrawingObjects(1).Delete
   .SaveAs Filename:=chemin & nomfichier
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
chemin & nomfichier & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
    IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
    True
J’ai deux "soucis"
1- Le fichier sauvegardé en PDF garde l’extension .xlsm (.xlsm.pdf) ??? C’est pas bien grave mais bon
2- Je voudrais qu’une fois le fichier PDF créé le fichier Excel soit supprimé ou alors carrément ne pas passer par la création du fichier Excel.
Je suis sûre que pour vous ce problème n’est qu’une formalité et je vous remercie à l 'avance de votre précieuse aide.
Fred
Teste avec cette macro
Application.DisplayAlerts = False 'ôte les evenements de confirmation
chemin = ThisWorkbook.Path & "\" 'ce classeur
nomfichier = Format(Date, "mm") & "-" & Range("E15") & "-" & Range("G7")  'sans l'extention
With ActiveWorkbook
      True
Application.DisplayAlerts = True 'remet les evenements de confirmation
1- A cause de cette ligne : extension = ".xlsm" puis nomfichier = Format(Date, "mm") & "-" & Range("E15") & "-" & Range("G7") & extension >>> Il y a donc .xlsm dans le nom du fichier peu importe son format. Puis par la suite xlsm et pdf se suivent : vb ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _ chemin & nomfichier & ".pdf"
2- A essayer :
Sub test()
chemin = "C:\Users\"
'MsgBox ThisWorkbook.Path
   True
ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
Bonjour Mimi,
Merci de ton aide.
La macro fonctionne pour ce qui est de la création du PDF sans le problème de l’extension mais le fichier excel créé existe toujours, il n’est pas supprimé.
Fred
Re, il est pas supprimé, car il n’a pas été créé :grin:
Bonjour Jauster
Merci de ta réponse.
La macro ne fonctionne pas, j’obtiens une erreur d’exécution sur cette partie
chemin & nomfichier & « .pdf », Quality:=xlQualityStandard, _
True
Fred
Mimi,
Bah si, il est créé. Je l’ai en XLS et en PDF dans mon répertoire ??!!
celui que tu as en xlsx, c’est le tien, celui sur lequel tu as lancé la macro
Teste ceci
Application.DisplayAlerts = False 'ôte les evenement de confirmation
chemin = "D:\FRED\Documents\TAFF\DEVIS" & " \ " 'à modifier"
With ActiveWorkbook
      True
Application.DisplayAlerts = True 'remet les evenement de confirmation
Bah celui que j’ai c’est celui qui est créé par la première partie de la macro. Mais j’ai trouvé, il suffit de supprimer la ligne
".SaveAs Filename:=chemin & nomfichier" avant le Export
de la macro et ça marche !!!
Une fois de plus, t’es un chef !:wink:
Merci encore
Fred
Au passage, je n’avais effectivement pas précisé qu’il fallait adapter le chemin (C:…) à votre cas.
Normalement la macro devrait fonctionner ensuite.
J.
