Ta lame se rajoute bien dans l’onglet concerné mais en ligne
dl = ws_Lame.Range(« A65530 »).End(xlUp).Row
+1
ws_Lame.Cells(dl + 1, 5) = Nom_LamesS
Si tu veux la rajouter dans la liste de la ListBox_LamesS il faut que ta boucle qui la met à jour aille jusqu’à sa ligne soit dl+1
Or ta boucle s’arrête à dl :
For i = 2 To dl
il faut mettre :
For i = 2 To dl+1
Et la mise à jour inclura le nouvel enregistrement
De plus ne faut-il pas remplir la colonne des lames en service ligne par ligne
Avec ton code on recherche la 1° ligne qui a sa cellule colonne A vide pour mettre en colonne E la lame :
Dans ton fichier transmis la 1° ligne qui répond à ses conditions onglet « Liste_Lame_M1 » est la 91
Et d’écrire la lame en E91 (ce qui fonctionne)
Or toutes les cellules en colonne E à partir de E2 sont vides
Pourquoi ne pas écrire la lame en E2 plutôt qu’en E91
Pour cela il faut se baser sur la colonne E pour détecter la 1° ligne dont la cellule en E est libre
dl = ws_Lame.Range(« E65530 »).End(xlUp).Row
Et ainsi de remplir cette colonne cellule par cellule de plus si plusieurs saisies sont réalisées elles sont toutes présentes les unes en dessous des autres en colonne E et dans ta ListBox_LamesS
Tu peux ajouter autant de lame que tu veux
Sinon seule la 1° ligne dont la cellule colonne A est libre sera utilisée colonne E pour inscrire dans l’onglet concerné la dernière lame traitée elles ne pourront pas être intégrées les unes à la suite des autres sachant que la 1° ligne libre sera toujours la même se basant sur la colonne A et non sur la colonne E
J’ai modifié le traitement dans cet esprit
J’ai rajouté pour la mise à jour de la ListBox_LamesS une instruction de nettoyage de celle-ci avant l’insertion des nouveaux items :
Me.ListBox_LamesS.Clear
For i = 2 To dl + 1
If ws_Lame.Range(« E » & i) <> « » Then
Me.ListBox_LamesS.AddItem ws_Lame.Range(« E » & i)
Next
Ces modifications sont réalisées uniquement pour le traitement du bouton « Ajouter une lame en service »
Pour les autres boutons pour un même résultat il faudra réaliser ces mêmes évolutions
Ci-joint ton fichier avec ces adaptations pour ce bouton
Gestion_Lames (2)5.xlsm (125,2 Ko)…
