Débutant, j’aurai grandement besoin de vos lumières.
je suis petit entrepreneur en solo et j’ai créer un logiciel de facturation sur excel.
Je cherche a me simplifié la tache lors des livraisons donc
ce que je cherche a faire est creer un hyperlien en haut de chaque colone (feuille base facturation ) ayant pour nom « imprimer » qui, en cliquant dessus, permet de copier le contenu de la cellule en dessous de lui (ps le contenu change a chaque colone ) et de le coller dans H2 de l’onglet « facture » et en suite de lancer une impression sur une imprimante specifique ( code trouvé pour faire cela.).
Sub IMPRIMER()
Application.ActivePrinter = « Canon iP110 series sur Ne07: »
ThisWorkbook.Sheets(« FACTURE »).PrintOut Copies:=1
A tester,
Un double-clic sur le N° de la facture de la base facturation, copie le n° sur la facture
J’active la feuille Facture et je lance l’impression
La Macro dans une feuille (Base Facturation)
Dim Dc%
Dc = Cells(5, Columns.Count).End(xlToLeft).Column - 2 'n° de la dernière colonne non vide de la ligne 5
If Cells(5, Target.Column) <> "" Then 'si la cellule cliquée n'est pas vide
Sheets("FACTURE").Cells(2, 8) = Cells(5, Target.Column) 'je copie le N° sur la facture
Sheets("FACTURE").Activate 'j'active la facture
IMPRIMER 'j'imprime
merci pour ta reponse lorsque je lance ton fichier il me donne un message d’erreur ( cf photo jointe).
cela est un bon début mais pardon d’insiter sur le fait de devoir appuyer sur un lien, bouton ou autre… où on peux lire IMPRIMER car je ne bosse pas avec un doué en informatique donc il faut faire simple a l’utilisation.
je reste a la recherche et pardon d’insister encore, a la solution du texte " IMPRIMER " en haut de chaque colonne sur lequel cliquer pour lancer cette opération. Pense tu cela possible ou non ?
il faut excuser mes maladresses en programmation vba car je n’y connait strictement rien mais il y a début a tout.
Même principe, double clic sur Imprimer pour lancer l’impression.
Le texte “Imprimer” s’affiche, que si la cellule de la ligne 6 n’est pas vide
Après, je ne vois aucun intérêt de mettre autant de colonne vide, si ce n’est que de gonfler le classeur à 1,5 Mo, alors au lieu de mettre 1000 colonnes, il serait plus court d’ajouter automatiquement une colonne à chaque nelle commande, mais ce n’est qu’un avis
